Ein Pic der ohne Strom funktioniert...
Langsam krieg ich vor meinem Sd20 Angst, ganz ehrlich.
Entweder habe ich hier was aus der Zukunft, oder ich sollte mal meine Umgebung auf Radioaktivität prüfen...
Also, ich habe es am Anfang nicht hingekriegt meinem Sd20 irgendein Lebenszeichen zu entlocken. Dann habe ich ihn erstmal vom Strom abgekoppelt, um noch mal die I2C Leitungen zu prüfen, aber schon geb ich auch den Mikrocontroller Strom, schon läuft der Servo :shock:
Ich hab erstmal einen Schweißausbruch bekommen, und war doch sehr verwundert.
Dann habe ich den Strom wieder an den Pic gemacht, und nichts ging mehr. Ich habe dann auch noch mal Plus und Masse einzeln angeschlossen, auch dann ging es nicht, nur wenn überhaupt kein Strom anliegt funktionierts :-s
Das kann ja eigentlich nicht sein, aber der Pic ist garantiert an keine Spannungsquelle angeschlossen. Das einzige was irgendwie mit Strom zu tun hat sind da die beiden Datenleitungen des Buses. Die Bewegungen des Servos beginnen sobald der Pic über I2C angesprochen wird (so sollte es ja auch sein), wobei sich dann der Atmega bei der Übermittlung der Servonummer aufhängt.
Das ist irgendwie total mysteriös, da beide Leitungen ja eigentlich Plus sind und eigentlich garnichts fließen kann.
Noch als Anmerkung: Die Schaltung des Pics ist richtig aufgebaut (Pullups, etc.) und ich habe nur die Spannung von der Platine genommen, also die interne Verkabelung steht noch.
