RN-Control nach RN-Motorcontrol/RN-Dualmotor über I2C
ich hab das Problem die beiden Komponenten RN-Control und RN-Motorcontrol/RN-Dualmotor über I2C zu verbinden.
Beide Boards einzeln funktionieren und lassen sich auch einzeln ansteuern.
Auf RN-Control habe ich die Demosoftware I2CANSTEUERUNG.BAS geflasht.
Es passiert weder bei einem 2-poligen Kabel noch mit einem 10-poligen etwas. Die LEDs an Portc.0/1 der RN-Control blinken zwar kurz zu den 'Übertragungsintervallen' aber bei RN-Motorcontrol/RN-Dualmotor passiert nichts. Alle 3 Jumper der RN-Control für den I2C-Bus sind entfernt, die auf dem RN-Motorcontrol sind in Standarteinstellung.
Beide Boards hängen an einem 12V-Bleiakku und an RN-Dualmotor sind 2 Motoren angeschlossen.
Was mache ich falsch bzw wo liegt mein Fehler im Anschluß? Muss ich noch Jumper anders setzen oder irgendeine Einstellung ändern?
