einfache Frage zu IF Bedingungen
ich hab endlich die schaltung so weit fertig, das ich sie einsetzen könnte.
ein Port soll geoffnet werden, wenn ein bestimmtes RC5 Signal kommt.
Ich komm nur mit den Bedingungen nicht zu recht, bin eigentlich Pascaller, könnt ihr mir sagen, wie das richtig geht?
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 9600
$lib "mcsbyte.lbx"
Config Pind.2 = Input
Config Portb.1 = Output
Portb.1 = 0
Portd.2 = 1
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
Dim Address As Byte , Command As Byte
Print "Waiting for RC5..."
Getrc5(address , Command)
If Address <> 255 Then
Command = Command And &B01111111
Print Address ; " " ; Command
If Address = 30 And Command = 61
Then
Portb.1 = 1
Waitms 100
Portb.1 = 0
End If
End If
End
da ich im Code nichts makieren kann pack ich den hier nochmal so hin:
Then
Portb.1 = 1
Waitms 100
Portb.1 = 0
End If
End If
Die Probleme betreffen den Fetten Teil
Danke schonmal
so wie der code jetzt ist bekomme ich Folgende Fehlermeldung (siehe Anhang)
Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Bedingung vielleicht anders schreiben muss, aber irgendeinen Compiler Fehler bekomme ich dann immer.
30 61 bekomme ich, wenn ich den Power Knopf meiner WinTv Fernbedienung drücke. zum Fernsehen benutze ich einen Media PC und möchte den per Fernbedienung Einschalten können.
