seriell daten am atmega128 empfangen
Hallo Allerseits
Von PC sende ich seriell z.b folgendes C05F3123 es wird alles als text gesendet
Bei den Atmega128 möchte es empfangen als C = string
05 = als decimal wert
F3 = als hex wert
123 = als decimal wert
E = string
Die Frage ist, wie muss der code lauten um diese Daten am atmega128 zu empfangen und so auszuwerten?
Muss ich die daten in eine stringvariavel empfangen und dann die einzelnen werten von den stringvariavel trennen und benutzen?
z.b so?
Dim Serial_char As String * 1
Dim Serial_string As String * 9
$timeout = 10000
do
If Ischarwaiting() = 1 Then
Serial_char = waitkey()
Serial_string = Serial_string + Serial_char
end if
Loop Until Serial_char = "E"
If Len(Serial_string) = 9 Then
hier die einzelnen chars trennen und in verschiedene variaveln speichern?
end if
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar
Gruss
Sato
