H-Brücke / Freilaufdioden
Bin neu in diesem Forum und stelle mal eine Frage die schon oft in ähnlicher Weise gestellt wurde - nur ist mir einiges nicht klar. Also bitte nicht gleich steinigen :) Es handelt sich auch nicht direkt um ein Robotik Projekt aber ich habe festgestellt das sich hier einige fachkundige Elektronik-Freaks (Freaks im positiven Sinne) herumtreiben ! :)
Es geht um eine H-Brücke die mit MOSFETs aufgebaut ist (IRF540N - ziemlicher wald und wiesen standard N-Kanal MOSFET). Als Treiber verwende ich den UCC27201 von Texas Instruments. Wenn ihr euch fragt warum diesen: Ich brauche halt eine high-side/low-side Treiber - der von mir verwendet typ ist zwar nur ein halbbrücken treiber und ich verwende 2 Stück davon - aber im prinzip geht es mir mal nicht um die Treiber im speziellen
Hier mal der Schaltplan so wie ich die H-Brücke aufgebaut habe:.
Rechts zwischen die beiden H-Brücken habe ich mal mit dem gimp die Spule (Primärseite eines Trafos) eingezeichnet welches die induktive Last ist.
Mein eigentliches Problem sind die Freilaufdioden - sind diese so wie sie eingezeichnet sind richtig angebracht ? Mir ist nämlich etwas ominös das die Induktionspannung die nach dem abschalten der MOSFETs durch den von der Spule weitergetriebenen Strom erzeugt wird - ÜBER die Versorgungsspannung "abgeleitet" werden soll ... Ich bin zwar in Elektronik halbwegs bewandert - aber wie das nun funktionieren soll ist mir ein Rätsel.
Ich wäre für Hinweise oder Erklärungen dankbar.
Bernhard[/img]
