AVR --> Telefon - Telefon --> Handy?
Ich würde gerne bei einem bestimmten Ereigniss mich auf mein Handy von zuhause aus, anrufen lassen. Sobald ich abhebe, sollte (von meinem Server generiert) eine Stimme ertönen (eine Schleife), die mir sagt, was das Ereignis war.
Ich hab mich etwas schlau gemacht und weiß, das die Telefone mit dtmf arbeiten. Näheres bei Wikipedia.
Mit Bascom kann man so einen Ton leicht generieren (mit dtmf).
Mein erster Versuch (ohne AVR): Ich hebe das Telefon ab, und halte es zu meinem PC-Lautsprecher, der die Nummer in Form von dtmf tönen ausgibt --> und siehe da - ich werde angerufen \:D/
Das Alarmsignal meines Computers kommt schon einmal bis zum avr, und der AVR reagiert bereits darauf (Led ein).
Ich habe einen kleinen Lautsprecher und ein altes Telefon mit einem Anschluss der nicht benützt wird, den ich aber verwenden kann.
Meine Probleme sind jetzt:
Wie kann ich den AVR sagen "heb den Hörer auf, damit du das Dtmf Signal rein "reden" kannst"?
Wie kann ich den Lautsprecher (befestigt am Hörer des Telefons, verbunden mit dem AVR) mit dem Computer verbinden; mit einer kleinen Verzögerung (Rufaufbau, Zeit bis ich am Handy abhebe)?
Nach dem ewigen Roman... kann mir jemand helfen?
Danke jetzt schon!
Re: AVR --> Telefon - Telefon --> Handy?
Hi hackgreti,
ich häng mal ein Bild an. Ich habe mich früher sehr viel mit Telefonbasteleien beschäftigt. Leider hatte ich nur noch den Papierschaltplan. Ich denke aber, man erkennt was.
Die Teile für Telefon-Nachbildung und auch eine Ruferkennung und eine DTMF-Erkennung habe ich auch markiert. Die Ruferkennung erkennt ankommende Anrufe und setzt das Port-Bit auf HIGH, während des "Klingelns". Die DTMF-Erkennung liefert an den 4 Bits die Töne in decodierter Form. Siehe hier: http://www.datasheetcatalog.com/data.../UM92870.shtml
Der Baustein ist nun schon sehr alt, ich weiß nicht, ob es da schon was besseres (oder besser verfügbareres) gibt.
Das Hook-Dial-Relais nimmt den Anruf durch Schließen an . Den Transistor, Widerstand, LED kann man natürlich jeweils weglassen. War nur zur Anzeige, dass das Relais an ist.
Im oberen Teil kann man z.B. den Ausgan einer Soundkarte anschließen (hatte ich damals).
