Spannungsfall durch anschließen eines Schrittmotors
ich steuere den Pollin Schrittmotor (Bipolarer Schrittmotor mit 4 Spulenpaaren, Betriebsspannung 5 V-, 0,9 ° Schrittwinkel (400 Schritte). 2 Spulenpaare mit Strangwiderstand 10 Ohm und 2 Spulenpaare mit Strangwiderstand 1 Ohm) mit dieser https://www.roboternetz.de/wissen/in..._L298_und_L297 Schaltung an.
Wenn ich den Motor nun anschließe, fällt die Spannung der gesammten Schaltung (auch die 5V für den µC). Ich benuze ein 12V Netzteil.
Der Motor dreht sich nicht, aber es wird schwer die Achse zu bewegen. Dabei rattert der Motor leicht.
Die Ausgänge hinter dem L298 haben 12V bzw. 0V.
Sollten die nicht eigentlich 5V sein? Und damit sich der Motor drehen kann müsste sich die Spannung doch auch ab und zu verändern oder?
Hat jemand eine Idee was ich Falsch gemacht habe?
