Platine herstellen -> Blinde Stellen nach dem Eentwickeln
seit einiger Zeit stelle ich meine Platinen mittels Fotobelichtung her. Meistens funktioniert das auch soweit ganz, nur in letzter zeit habe ich Probleme mit der Platine nach dem Entwickeln, es lassen sich "Blinde Stellen" auf der Platine erkennen, also kleine Flecken (diese haben von einigen Millimeter aber auch ein weinige Zentimeter Umfang)
Beim Ätzen hat das die Fole, dass diese Stellen nicht richtig geätzt werde und zurück bleiben. Meine Frage ist nun wie lässt sich das verhindern?
Zum Belichten verwende ich bedruckte Folie (Inkjet, 1 Tag getrocknet), belichtet wird in einem proMA Belichtungsgerät. Auf die Bedrückte Folie lege ich neuerdings noch etwas andere Folie, damit nichts klebt und haften bleibt.
Belichtungszeit: 4:30min
Material : Bungard, einseitig
Der proMA Entwickler ist mit 10g/L angesetzt und nicht allzu alt
Das Entwickeln geht recht rasch, aber das Bild "schwimmt" auch nicht davon.
Während des Entwickelns tauche ich die Platine ab und zu in eine Wasserschale
Danach lassen sich dann die Flecken erkennen, mal mehr mal weniger
Geätzt wird dann in einem Ätzgerät (Küvette mit Heizung und Luftumwälzung) mit NaPs
Was meint ihr, was mache ich da nicht richtig.
Schon mal Danke für jede Antwort
Jörn
Re: Platine herstellen -> Blinde Stellen nach dem Eentwic
Hört sich an, als wären diese Stellen etwas unterbelichtet. Flecken auf Glas oder Folie...
Also Glas - Layoutfolie - Schutzfolie -Platine?
Könnte es an der Schutzfolie liegen? Hast du für die Folie die Belichtungszeit korrigiert?
Zitat:
Also Entwickler-Wasser-Entwickler... ? Wieso das??? Fertig entwickeln, erst dann spülen!
Hast du bei der Belichtung noch etwas Spielraum nach oben, ohne dass die feinen Bahnen wieder verschwinden?
