Hallo zusammen,
habe mir eine RN-Control v1.4 gekauft und möchte diese über ein rs232 Kabel mit meinem PC verbinden und anschließend programmieren ( mit Bascom AVR v1.11.8.7).
Aber leider funkktioniert das nicht richtig.
Kann mir jemand helfen?
Hallo zusammen,
mhm, wenn du uns etwas genauer sagst, woran es hapert schon.
1.) hast du erst mal ein passendes kabel? ich empfehle für anfänger das vom ccrp5, eines ausm shop oder zur not auch einen eigenbau.
2.) isses richtig angeklemmt?
3.) funktioniert dein rn-control? kannst du leicht testen, indem du einfach mal das demoprogramm neu einspielst und ausprobierst.
wenn das alles auf JA steht, dann knips mal in bascom dein terminal an. oben unter "settings" stellst du folgendes ein: richtigen com-port, baud 9600, keine parität, 8 data- und ein stopbit. alles rechts einfach auf none bzw deaktiviert.
dann mit ok bestätigen, noch mal das kabel checken und das rn-control einschalten. wenn jetzt kein text bei dir erscheint schau am besten noch mal in das mitgelieferte tutorial oder beschreib uns genauer, wo dein problem liegt =)
viele grüße
corone
Hier mal eine kleine Anleitung die ich mir selbst als "GEdankenstütze" geschrieben hab.
Vielleicht hilft's ja:
