Hilfe bei einer Reflexlichtschranke
ich habe mir die REFLEX LICHTSCHRANKE TYP MRL 601 bei Conrad besorgt.
Da ich erst in Sachen Elektronik beginne, habe ich ein paar Schwierigkeiten das Datenblatt zu lesen. Wenn ich alles soweit verstanden habe, benötigt der Sender LD261 3V an Versorgungsspannung.
Wie siehts aber mit dem Empfänger BPX 81 aus ?? Sobald dieser etwas empfängt, sind 32 Volt auf der Leitung ?? Wenn ja, muss ich ja mit einem Widerstand die Spannung auf 5v (die Betriebssspannung meines Bords) runterregeln.
Grüsse Alex
Auf dem angehängten Pic aus dem Datenblatt sieht man es etwas besser.
Zur Diode:
Die hat bei 50mA einen Spannungsabfall von 1,25V, dann berechnest du den Vorwiderstand für 5V so: (5V-1,25V)/50mA
Der Fototransistor:
Damit baust du einen Spannungsteiler. Einen Widerstand und den Transistor in Reihe an 5V (Widerstand an +5V, Transistor an GND), an der Verbindung der Beiden ist dann das Signal für den Mikroprozessor. Als Widerstandswert vielleicht 1-2kOhm? Der Transistor kann zwar auch 50 mA (und maximal 32V, du verwendest nur 5V), aber die müssen ja nicht unbedingt sein. (Zum Stromsparen kann man, wenn es mal funktioniert, später vielleicht auch den Vorwiderstand der LED erhöhen)
Schön wäre es, wenn man den Widerstand des Transistors bei hell und dunkel kennt, das kann man mit einem Vielfachmessgrät messen. Oder man könnte später noch die Signalspannung messen, vor allem, wenn man das Signal analog auswerten will.
mic
