In der Doku, respektive dem Beispielprogramm des LCD-Adapters steht was von I2C.
Ist es möglich den LCD-Adapter via I2C-Bus ans RN-Control zu verbinden? Wenn ja wie?
Danke für eure Antworten.
Gruss
chaoscrack
Gruss
chaoscrack
welchen LCD-Adapter meinst Du ?
Ich kann in diesem Zusammenhang nix zu I2C finden. :-k
Ich setze den den RN-Control 1.4 und den RN-LCD-Adapter ein.
Im Beispielprogramm sind folgende Zeilen enthalten:
Leider konnte ich im Forum auch nichts finden. Deshalb frag ich hier nach ob dies überhaupt möglich ist.Code:Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus
Config Sda = Portc.1
Grüsse
das scheint überhaupt nur eine altlast dort zu sein, denn es gibt ja garnix was mit I2C zu tun hat in den Beispielen !
Grundsätzlich ist es schon möglich mit Bascom über I2C ein Text-LCD anzusprechen, aber nicht so in dieser Kombination die Du vorliegen hast.
Da bräuchte man noch einen Adpater mit PCF8574 drauf.
http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=82&Itemid=57
Hallo linux_80
Vielen Dank für die Antwort.
Gruss
chaoscrack
