Frage zur Polung -ISP Kabel
Guten Tag,
wollte mir so ein änliches Kabel bauen wie hier zu sehen:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...ogrammierkabel
Nun habe ich da eine Frage,
ich habe folgendes Kabel noch über, ich möchte dieses Teilstück endfernen
Bild: http://www.bilder-hochladen.net/files/t4d-3-jpg.html
und dann an dieses End-teilstück verbinden
Bild: http://www.bilder-hochladen.net/files/t4d-4-jpg.html
Noch ein etwas besseres Bild: http://www.bilder-hochladen.net/files/t4d-5-jpg.html
Jetzt weiss ich leider nicht, welche Ader an welches Pin kommen soll. Ich möchte das dann auf mein Board stecken mit endsprechndem Anschluss
Bild: http://www.bilder-hochladen.net/files/t4d-6-jpg.html
Wie man merkt, habe ich meine Probleme mich exakt auszudrücken, deshalb habe ich so viele Bilder gemacht.
Ich danke.
Wenn du einen Prog-Adapter für den Com-Anschluss brauchst dann ist dieser der falsche, der ist für den Parallelen Anschluss. Du siehst ja auf der linken Seite den 25pol Stecker der geht zum LPT-Port des PC.
Wenn du einen Prog-Adapter für den Com-Port brauchst dann musst du den im Bild nehmen, oder einen nach AVR910, das ist ein AVRISP-mkII, der kostet allerdings etwas.
Frage noch: Mit welchem Programm willst du denn die Daten in den µC spielen.
