Papier: Bogen auf Stapel zählen
vielleicht hat hier jemand eine passende Idee? Es geht darum, in einer Firma (Großbuchbinderei) am Wareneingang einigermaßen praktikabel festzustellen, wieviele Druckbogen auf einer angelieferten Palette liegen.
Es gibt natürlich Bogenzählmaschinen, aber die beruhen alle entweder auf dem Prinzip des Umstapelns oder sind Tisch-Apparaturen, die bestenfalls Stapel von 20 ... 30 cm Höhe durchzählen können, wenn man diese mit der Ecke in einen Anschlag positioniert ...
Alles im rauhen Alltagsbetrieb nicht machbar. Da kommt ein LKW mit z.B. 12 Europaletten zu je 1,50 Meter Höhe. Die werden abgeladen und man will den Lieferschein unterschrieben bekommen und Alles muss schnell gehen ...
Ideal wäre eine Art dicker Stift oder PDA, den man einmal von Unten nach Oben an der Palette entlangführt und der wenigstens auf +- 100 Bogen genau zählt ...
Ein Problem ist auch ,dass die Stapel mal perfekt auf Kante liegen, mal auch Verstz von 3 ... 5 mm auftreten kann. Papier ist zudem kompressibel, unterschiedlich dick und die Kanten sind auch nicht immer perfekt. Eigentlich fehlt es an einer zündenden Idee, wie man überhaupt von der Seite sicher feststellen kann, wieviele Lagen Papier da vor einem liegen.
Ideen?
Frank
