Probleme mit Grundschaltung vom l297 ohne l298 (Schittmotor)
Hallo, bin neu hier und muss erstmal sagen super Forum mit dem Wiki und den Rechten die man hier auch als unbekannter hat (angucken von Anhängen usw.)
Zur Frage:
Ich möchte mit drei l297 Schrittmotoren steuern. Transistor endstufen hab ich schon gelötet. Leider gibt es immer nur Schaltpläne zum l297 in Kombination mit dem l298.
Auf ner Französischen Websites ist jedoch die Funkion auch ohne beschrieben:
http://queribus.free.fr/Astronomie/moteur.php
Habs so nachgebaut und leider nichts gemessen.
Was ist mit Pin 10 [Enable]. Was macht der Genau?
Chip enable input. When low (inactive) INH1, INH2, A, B, C and D
are brought low. ???? Hier muss 5v anliiegen oder lese ich das falsch?
Was ist mit Pin 16 [OSC]. Was macht der Genau?
An RC network (R to Vcc C to ground) connected to this terminal
determines the chopper rate. This terminal is connected to ground
on all but one device in synchronized multi - L297 configurations. f
1/0.69 RC??? Was bringt das? Muss ich Pin 16 wo anschließen?
Was ist mit Pin 20 [Reset]. Was macht der Genau?
Reset input. An active low pulse on this input restores the
translator to the home position (state 1, ABCD = 0101). Wann schaltet der auf 0101. Active low ==??? Ground???
Was ist mit VRef. hatte da zum Test 2V drauf.
Ich will erstmal die Motoren einfach mit dauerhaft 12V betreiben.
Ich möchte mit den AUsgängen A-D einfach nur Transistoren der Reihe nach schalten (natürlich immer zwei auf einmal) Vollschrittbetrieb.
Meißtes hatte ich entweder auf allen 5v oder nur auf b und d (Pin 20??).
Hoffe ich konnte mein Problem schildern.
Mit freundlichen Grüßen Sebastian
