Kugelrolle Lagern, Federn und Dämpfen
Hi!
Habt ihr eine Idee, wie man man Kugelrollen gefedert und gedämpft aufhängen kann?
Die Last ist von 0 bis 15Kg, und der Federweg sollte nicht mehr als 2mm sein. Progressives Verhalten is sicher von Vorteil. Damit es nicht zu einfach wird, sollten die Anschläge einstellbar sein und das ganze natürlich so klein wie möglich.
Ich komme irgendwie nicht auf einen grünen Zweig...
Vl. habt ihr ja ne zündende Idee :)
Danke, Gruß, MK
PS: Rapid Prototyping nur mit Einschränkung, sonst ist alles möglich ;)
jo schaut gut aus,
die Konstruktion hat nur einen Nachteil:
Wenn du die Vorspannung veränderst, dann verändert sich auch die Neutrallage.
Eine Möglichkeit wäre, das mit einem Gewinde in der Hülse auszugleichen. Wenn durch eine stärkere Vorspannung die Kugelrolle in die Höhe gezogen wird, kann zum Augleich die Hülse weiter runter geschraubt werden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass du mit den von dir gezeicheten Muttern die _Ausgangslage einstellst und mit unterschiedlichen Scheiben über der Gummifeder die Vorsoannung einstellst.
vohopri
