Mikro Servoboard startet nicht
Habe ein Problem mit dem Mikroservoboard. es sind 8 Standart Servos angschlossen.
Wenn ich nun die Spannungsversorgung einschalte, fahren fast alle Servos in den mechanischen Anschlag und wollen theoretisch noch weiter. sie nehmen so quasi den vollen Strom auf.
wenn ich nun z.b. 4 oder 5 servos anschliesse gehen alle in die Mittelposition und bleiben dort. Stromaufnahme= nichts.
an was kann das Problem liegen?
zu erwähnen sind noch, dass alle kabel ca. 70 cm lang sind. Ist die länge der Kabel ein Problem?
wenn ich nur 4 servos anschliesse kann ich sie auch per rs232 steuern. funktioniert alles einwandfrei.
bei 8, wenn sie beim start gar nicht in die mittelstellung gehen kann ich auch nichts steuern, die befehle kommen wohl an aber es passiert gar nichts.
kann mir da jemand einen Tipp geben wo die Ursache liegen kann?
