Frage zu Fusebits beim ATTiny 2313
ich wurde von jemandem gebeten, zu Beschreiben, wie ein Programm (was schon als *.bin Datei vorhanden ist) mit PonyProg auf den ATTiny2313 zu laden ist.
Bei der Beschreibung des Projektls Info nur dabei:
Fusebits sind folgendermaßen zu setzen:
interner oszilator 8 Mhz
ohne Teiler
Nun hängt es noch an den Fusebits. Ich habe mich durch das Datenblatt gesucht und gesehen das zu den Fusebits CKSEL3..0 für den 8MHz internen Takt verschiedene unterschiedliche kombinationen aufgeführt sind.
Würde ich richtig liegen wenn ich bei PonyProg nur bei CKSEL2 den Haken setze?
Das ist z.B. die Angebe im Datenblatt (Seite 25 Tabelle2)
Den ersteller des Projekts kann ich leider nicht kontaktieren, da dieser in einem Forum (wo er das Projekt vorgestellt hat) ziemlich von Usern verärgert wurde, daher versuche ich mal hier mein Glück mit den vorhandenen Informationen.
Danke schon einmal für die Hilfe.
EDIT:
Auf Seite 27 in Tabelle6 steht z.B.
CKSEL3..0 Freq.
0100 - 0101 8,0 MHz
Was soll 0100 - 0101 bedeuten? Kann ich mir das da aussuchen? Ist irgendwie verwirrend
Mit PonyProg ist es nicht so einfach die richtigen Fuse-Einstellungen zu finden. Ich habe mit AvrOspII da bessere erfahrungen gemacht aber da braucht man einen Programmer (AVR910) der das Programm unterstüzt.
