Telementriedaten des ASURO -> kleines Problem
Hallo alle zusammen,
ich habe mal versucht ein kleines Programm zu schreiben, welches den ASURO von 80 auf 255 in 10er Schritten ein mal vorwärts und ein mal rückwärts beschleunigt.
Dabei sollen:
der Weg,
die Geschwindigkeit
und die Beschleunigung
gemessen werden (Drehzahl fehlt noch).
Leider ist mein Programm etwas zu groß geraten und der ASURO-Flasher meckert. Außerdem geht es nur manchmal. Mal kommen im Hyperterminal die richtigen Werte, mal nur die Überschriften, mal Chinesisch .... mal macht der ASURO gar nix mehr ... liegt evtl an den vielen Prints oder an der Größe des Progs.
Zur Zeit ist der untere Teil des Progs auskommentiert aus Platzgründen des Controllers (steht aber fast das selbe wie oben nur die Richtung und langsamer oder schneller ändern sich -- vlt bekommts ja jemand fertig mit einer "Kopfzeile" das ganze laufen zu lassen da bin ich grade dran)
#include <asuro.h>
#include <string.h> // für strlen
/*Left min/max, right min/max values da minimiert auf acht bit *4
+00150 *4 = 600 //data[1] left
+00222 *4 = 888
+00190 *4 = 760 //data[0] right
+00236 *4 = 944
//Variablenverageb
int speed; //PWM des Rades
float msleft; //Metre pro Sekunde (Radgeschwindigkeit links
float msright; //Metre pro Sekunde (Radgeschwindigkeit rechts
float msleft1; // Vorherige Geschwindigkeit (für a)
float msright1; // Vorherige Geschwindigkeit (für a)
float mleft; //Gefahrene Strecke links
float mright; //Gefahrene Strecke rechts
float aleft; //Beschleunigung linkes Rad
float aright; //Beschleunigung rechtes Rad
unsigned int data [2]; //Array erstellen mit 2 Speicherzellen für Odometriedaten
//data [0] links T11
//data [1] rechts T12
int Zeit = 1000; //Zeit in der die Impulse gezählt werden 1s
int Zeit1 = 0; //letzte Zeit zur bestimmung der Zeit dif (für a)
int triggerleft = (((222-150)/2)+150)*4; //Helldunkelwechsel linkes Rad
int leftimpuls = 0; //gezählte Impulse pro Zeit links
int triggerright = (((236-190)/2)+190)*4; //Helldunkelwechsel rechtes Rad
int rightimpuls = 0; //gezählte Impulse pro Zeit rechts
unsigned int long stopzeit;
float pie = 3.14; //15927; //pie
float Umfang = 12; //.0165920775; //(38.25*pie); //Umfang in cm
int Muster = 12; //anzahl der Hell Dunkel übergänge
int main(void)
BackLED(OFF,OFF); //alle LED werden im Programm zur Veranschaulichung genutzt
StatusLED(RED); //d.h. wo bin ich im Prog. die Backeled´s sind aus da Odometrie an
Init();
while(1){
//Intro für Hyperterminal
SerPrint("\t Telemetriedaten\n\r\n\r");
//Überschrift im Hyperterminal für Vorwärts
SerPrint("\tVorwärts\n\r\n\r");
//Los gehts beschleunigen
StatusLED(GREEN);
MotorDir(FWD,FWD); //Richtung festlegen
Zeit1 = 0 ; //muss vor der Schleife genullt werden fals nioch restwert aus letzter Schleife
msright1 = 0;
msleft1 = 0;
for (speed=80;speed<=255;speed +=10){ //Geschwindigkeit von 80 auf 255 in 10er schritten
MotorSpeed(speed,speed); //Geschwindigkeit einlesen
leftimpuls = 0; //Impullse vor Zählvorgang auf null
rightimpuls = 0; //Impullse vor Zählvorgang auf null
//Detektierung der Impulse
stopzeit=Gettime()+Zeit; //1 sekunde Hell Dunkel Wechsel detektieren
do {
OdometrieData(data); //Odo daten bereitstellen
if(data[0]==triggerright) //wenn data = trigerlevel
rightimpuls++; //impulse erhöhen
if(data[1]==triggerleft) //siehe zwei drüber
leftimpuls++; //siehe zwei drüber
} while (stopzeit>Gettime()); //das ganze bis Zeit um (1s)
//Auswertung der Impulse
//Geschwindigkeit
msright = (rightimpuls * ((Umfang*pie)/Muster))/(Zeit*1000); //da ms
msleft = (leftimpuls * ((Umfang*pie)/Muster))/(Zeit*1000); //da ms
//Zurückgelegter Weg
mright = msright * Zeit;
mleft = msleft * Zeit;
//Beschleunigung
aright = (msright-msright1) / (Zeit-Zeit1);
aleft = (msleft-msleft1) / (Zeit-Zeit1);
Zeit1 = Zeit; //jetzige Zeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn
msright1 = msright; //jetzige Geschwindigkeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn
msleft1 = msleft; //jetzige Geschwindigkeit Zwischenspeichern für a beim nächsen turn
//Ausgabe
//rechtes
SerPrint("Rechtes Rad ");
PrintFloat(mright,2,2);
SerPrint (" m ");
PrintFloat(msright,2,2);
SerPrint(" cm/s" );
PrintFloat(aright,2,2);
SerPrint(" cm/s²");
//Lehrstellen zwischen rechts und links
SerPrint(" ");
//links
SerPrint("Linkes Rad ");
PrintFloat(mleft,2,2);
SerPrint (" m ");
PrintFloat(msleft,2,2);
SerPrint(" cm/s ");
PrintFloat(aleft,2,2);
SerPrint(" cm/s²");
//2*absatz
SerPrint("\n\r\n\r");
//Langsamer werden
Zeit1 = 0 ;
msright1 =0;
msleft1 =0;
for (speed=255;speed>=80;speed -=10){
leftimpuls = 0;
rightimpuls = 0;
do {
rightimpuls--;
leftimpuls--;
//Geschwindigkeit
//Beschleunigung
Zeit1 = Zeit;
msright1 = msright;
msleft1 = msleft;
//Ausgabe
//rechtes
SerPrint (" m ");
SerPrint(" cm/s" );
SerPrint(" cm/s²");
SerPrint(" ");
//links
SerPrint (" m ");
SerPrint(" cm/s ");
SerPrint(" cm/s²");
//2*absatz
//Rückwärts
//Überschrieft im Hyperterminal
SerPrint("\t Rückwärts\n\r\n\r");
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(RWD,RWD);
Zeit1 = 0 ;
msright1 =0;
msleft1 =0;
leftimpuls = 0;
rightimpuls = 0;
do {
rightimpuls++;
leftimpuls++;
//Geschwindigkeit
//Beschleunigung
Zeit1 = Zeit;
msright1 = msright;
msleft1 = msleft;
//Ausgabe
//rechtes
SerPrint (" m ");
SerPrint(" cm/s" );
SerPrint(" cm/s²");
SerPrint(" ");
//links
SerPrint (" m ");
SerPrint(" cm/s ");
SerPrint(" cm/s²");
//2*absatz
//Langsamer werden
Zeit1 = 0 ;
msright1 =0;
msleft1 =0;
leftimpuls = 0;
rightimpuls = 0;
do {
rightimpuls--;
leftimpuls--;
//Geschwindigkeit
//Beschleunigung
Zeit1 = Zeit;
msright1 = msright;
msleft1 = msleft;
//Ausgabe
//rechtes
SerPrint (" m ");
SerPrint(" cm/s" );
SerPrint(" cm/s²");
SerPrint(" ");
//links
SerPrint (" m ");
SerPrint(" cm/s ");
SerPrint(" cm/s²");
//2*absatz
return 0;}
Viel spaß und schon mal danke
NomiS
