KS0073 und 4 Zeilen LCD
ich weiß das es dieses Thema schon mehrfach gab, aber ich habe leider
keine Lösung gefunden. Es geht um einen ASM-Code für einen AT89C51CC03.
Mein Display macht was es will. Mal macht es die Init richtig und der
Cursor blinkt an der richtigen Stelle. Aber nach Einschalten oder Reset,
geht es mal und mal nicht. Wenn es den Text ausgibt, gibt es zwischen
den Zeichen immer 2 Leerzeichen aus.
Gibt es beim Ks0073 auch so ein 3maliges Power On, wie beim HD44780?
Kann mir auch jemand mal kurz zusammenfassen, was die Unterschiede zwischen den beiden Controllern sind?
Bisher habe ich nur die Unterschiedlichen Befehle bei der Init gesehen
und die max. Dauer der fallenden Flanke des Enable-Bits.
Vielen Dank schon mal!
mfG Tim
Der AT89C51CC03 ist kein AVR Controller, sondern wohl ein C51 Type. Also das fasche Forum oder der falsche Controller.
