Ein wenig OFF TOPIC - Kreissägeblatt an der Fräsmaschine
einige von euch besitzen ebenfalls eine Fräsmaschine.
Deshalb poste ich mal was in der Richtung.
Sorry für Off-Topic.
Wenn es gar nicht passt, bitte verschieben (Laberecke?) oder löschen!
...dieses kleine Werkzeug wollte ich euch zeigen.
Nichts besonderes, aber es hat mir weitergeholfen. \:D/
Bei der Herstellung der X-Achsenlagerung meiner Fräse muß ich die Aufnahmeböcke schlitzen, damit ich die Linearlager einstellen / vorspannen kann.
Schlitzen geht ja prinzipiell auch mit der Handbügelsäge aber das sieht nicht schön aus.
Nun ist mir vor geraumer Zeit ein kleiner Scheibenfräser (neben vielen anderen) in die Hände gefallen.
80mm Durchmesser; 1mm dick und aus HSS.
Die Zahnform ist zwar für Stahl nicht optimal aber ich stelle ja noch von Hand (also mit Gefühl) zu.
Einen MK3 Aufnahmedorn (22mm) für Walzen- und Walzenstirnfräser habe ich mir zum Geburtstag im Sommer schenken lassen.
Nun mußte ich nur noch das Sägeblatt zum Dorn bringen.
Als Material verwendete ich ein Restestück mit 40mm Durchmesser. Die Zusammensetzung kann ich nicht benennen aber eine Beurteilung des "Drehgefühls" und der entstandenen Späne deuten auf sowas wie "9S 20 K" hin.
Der vordere Spannring von vorne und von hinten.
Ist schon klar: vor dem Innenausdrehen hätte ein Gang zum Schleifbock nicht geschadet...
Die Hülse und der Spannring sind fertig gedreht. Beide Teile habe ich an der Auflagefläche zum Sägeblatt etwas abgesetzt.
Eine Nut für die Passfeder habe ich nicht gestoßen. Ich nahm an, daß bei dies bei dem kleinen Sägeblattdurchmesser und meinem "Gefühl" am Handrad nicht notwendig sein sollte.
Geplant war eine Lackierung der Flächen, welche nicht mit Metall in Berührung kommen.
Nach eingehender Beratung von dem KFZ-Zubehörhändler meines Vertrauens kaufte ich dann auch eine blaue Metallicfarbe in der Dose.
Das Abklebeben begann. Ist übrigens ein recht Zeitaufwändiger Prozess.
Stolz zeigt man sein Werkzeug ! #-o
In diesem Fall das Werkzeug, welches ich zum abkleben benutzt habe.
Wenn Ihr nun fragt, welche Funktion der Pinsel dabei hatte...
Mit dem flachen, stumpfen Ende des Stiles habe ich das Klebeband auf der Planfläche der Stufenbohrung vor dem abschneiden bis an die Kante prima andrücken können, ohne das Band zu beschädigen.
Das Abschneiden des überstehenden Klebebandes an den Außenkonturen funzte prima! Innen hatte ich ein paar Probleme, wie man sieht.
Das nächste Mal nehme ich mein Skalpell aus meinem Notfallkoffer.
Dann kam der große Moment!
Ich durfte endlich die Sandstrahlkabine, welche wir Schwiegerpapa zum Geburtstag schenkten für meine ersten Teile in Funktion nehmen.
Ich habe die Teile mit nur 2 Bar in wenigen Minuten gestrahlt.
Dann wurden im Abstand von ca. 15 min. vier Lackschichten aufgebracht.
Am nächsten Tag entfernte ich dann das Klebeband. Die nachlässigkeit bei der Planfläche der Stufenbohrung zeigte sich sofort :cry:
Ansonsten ist die Lackierung aber einwandfrei geworden!
Durch das vorhergehende Sandstrahlen erhoffe ich mir auch eine recht hohe Haftung des Lacks am Stahl.
Hier nun alle Teile des Werkzeuges (bis auf das Sägeblatt)
Der erste Schnitt im Probeteil (mußte ich neu fertigen, da mir ein M5 Gewindebohrer drin abgerissen ist...). Deshalb ist der Schnitt auch nicht in der Mitte.
Ich bin wirklich zufrieden.
Das Sägeblatt schnitt mit Ölschmierung einwandfrei! Auf meinem "China-Böller" ratterte auch nichts. Den Rundlauf schätze ich (entsprechend meiner Zustellung und den Sägegeräuschen) auf wenige 1/100mm.
So sieht es nun zusammengebaut aus.
liebe Grüße,
Klingon77
Nachtrag:
Habe gerade mal selbst gelesen...
Orthographie 6! Setzen.
Selbstgefundene Rechtschreibfehler dürfen ungefragt behalten werden. \:D/
