16 Servos an einem Controller
HI,
Ich habe ja versucht knapp 20 Servos über einen Microcontroller laufen zu lassen.
Dummerweise kam mir meien Abschlussprüfung in die quere und somit hatte ich keien Zeit mehr dafür.
Aber da der ganze Käse endlich vorbei ist hatte ich malwieder etwas zeit und habe eine Software PWM geschrieben die auf vorschläge in diesem forum bassiert.
Maximal können 16 Servos unabhängig von einander angesteuert werden
Es ist im Grunde aber rellativ einfach gesammt 32 anzusteuern aber da bin ch noch am rumprobieren.
Falls jemand einene vorschlag hat wie man das verbessern könnte wär ich sehr froh drüber
Achja und ein Guten Rutsch ins neue Jahr ^^
'----------------------------- Software PWM ------------------------------------
'------- Voreinstellungen
Restart:
$regfile = "m8535.dat" 'ATMega8535
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 8000000 'Quarz: 8.0000 MHz
$baud = 9600
'------- Timer 0
Print "Programm Start"
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 'Konfiguriere Timer1
Enable Timer1 'schalte den Timer1 ein
On Timer1 Isr_von_timer_fuer_f 'verzweige bei Timer1 überlauf zu Isr_von_Timer1
Enable Interrupts
Load Timer1 , 625 '64911 'Timer1 soll schon von 625 wegzählen
Enable Interrupts
'Load Timer0 224 'Timer0 Zählwert ergibt 1MHz
'------- Output
Config Porta = Output
Config Portc = Output
'------- Servo Variablen
Dim Servos(20) As Word
Dim Servos_a(8) As Word
Dim Servos_b(8) As Word
Dim Input_aw As Byte
Dim Output_aw As Byte
Dim Rech_aw As Byte
'------- Wait Variablen
Dim Z As Word 'Zähl Variable als waitus ersatz ;P
Dim W_s(8) As Word 'Waitzeiten Save für übergabe vorgerechnet
Dim Wa(8) As Word
Dim Wb(8) As Word
Dim Wa_s(8) As Word
Dim Wb_s(8) As Word
'------- Berechnungsvariablen
Dim Rech(20) As Word ' rechen Variable
Dim Nr_a(20) As Byte 'Port nummer
Dim Nr_b(20) As Byte 'Port nummer
Dim Index As Byte
Dim Wert As Word
Dim Index_plus As Byte
Dim Nr As Byte
Dim Durchgang As Byte 'gibt an welche stelle des bytes grade berechnet wird: 1 - 8
Dim Durchgang_plus As Byte 'durchgang + 1
Dim Durchgang_minus As Byte
Dim Save_rech(10) As Word
Dim Port_s(8) As Byte 'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's
Dim Port_s_a(8) As Byte 'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's
Dim Port_s_b(8) As Byte 'Port Save = Zwischenspeicher von port Byte's
Dim Akt_byte As Byte
'------- Hauptprogramm
Akt_byte = 3
Servos_a(1) = 10
Servos_a(2) = 20
Servos_a(3) = 30
Servos_a(4) = 40
Servos_a(5) = 50
Servos_a(6) = 60
Servos_a(7) = 70
Servos_a(8) = 80 'Pa7
Servos_b(1) = 90
Servos_b(2) = 100
Servos_b(3) = 110
Servos_b(4) = 120
Servos_b(5) = 130
Servos_b(6) = 140
Servos_b(7) = 150
Servos_b(8) = 160
'------- Byte übergabe
If Akt_byte = 2 Then Akt_byte = 3
If Akt_byte = 1 Then Akt_byte = 2
If Akt_byte = 3 Then Akt_byte = 1
Servos(1) = Servos_a(1)
Servos(2) = Servos_a(2)
Servos(3) = Servos_a(3)
Servos(4) = Servos_a(4)
Servos(5) = Servos_a(5)
Servos(6) = Servos_a(6)
Servos(7) = Servos_a(7)
Servos(8) = Servos_a(8)
End If
Servos(1) = Servos_b(1)
Servos(2) = Servos_b(2)
Servos(3) = Servos_b(3)
Servos(4) = Servos_b(4)
Servos(5) = Servos_b(5)
Servos(6) = Servos_b(6)
Servos(7) = Servos_b(7)
Servos(8) = Servos_b(8)
End If
'------- Umrechnen der 0 - 180 werte auf 0 - 390 (390 = maximaler Schleifenwert)
For Nr = 1 To 8
Rech(nr) = Servos(nr) * 217
Rech(nr) = Rech(nr) / 100
Next Nr 'Rechnung klappt perfekt
'------- Berechnen der Ausgangswerte
'Input = rech 1 - 8 des wars
'output = Die Byte werte der 50 HZ schleife
'Zu rechnen:
'1. kleinster Wert mit Index
'2. vergleich auf anderer index mit gleichen werten und auf 1000 setzen
'3. alle Werte mit 1000 vom Byte abziehen
'4. Nun muss die Schleife von vorne beginnen und besagte werte ignorieren
' Zu Beachten: Alle Werte müssen verstellbare Var's sein um eine große Schleife
' zu verwirklichen was weniger speicher braucht als ein Byte komplett zu
' scripten und den uC unnötig aufzuhalten.
'------- Übergabe von Rech auf Rech_save
For Save_rech(10) = 1 To 8
Save_rech(save_rech(10)) = Rech(save_rech(10))
W_s(save_rech(10)) = 0
Next Save_rech(10)
Save_rech(9) = 500
For Durchgang = 1 To 8 'Variable die angibt welche Stelle berechnet wird
Durchgang_plus = Durchgang + 1
Durchgang_minus = Durchgang - 1
Wert = 500
Rech(9) = 500
'------- Berechnen der niedrigsten Zahl und des Index
'------- Die namen erklären sich von selbst ^^
'Größenvergleich der aktuellen Zahl (nr) und der nachfolgenden Zahl (index_plus)
'Falls Rech(nr) unter der aktuellen niedrigsten zahl ist wird der niedrigste
'Wert aktualisiert. Der index ist einfach die NR des durchgangs
'Der WERT wird bei jedem neuen Durchgang (var: Durchgang) auf 500 gesetzt.
'Um damit den alten Wert zu löschen und die 2...7 niedrigste Zahl zu berechnen
For Nr = 1 To 8
Index_plus = Nr + 1
If Rech(nr) < Rech(index_plus) Then
If Rech(nr) < Wert Then
Wert = Rech(nr)
Index = Nr
End If
End If
Next Nr
'------- Erste Wait Zeit = Niedrigster Wert somit Rech(index)
'Da Rech(1...8) ja auf 1000 gesetz werden muss dessen eigentliche werte in
'Save_rech gespeichert werden
Save_rech(durchgang) = Rech(index)
If Durchgang = 1 Then
W_s(1) = Rech(index)
Else
If Save_rech(durchgang_minus) = Rech(index) Or Rech(index) = 1000 Then
W_s(durchgang) = 0
Else
W_s(durchgang) = Rech(index) - Save_rech(durchgang_minus)
End If
End If
'------- Auf gleiche Werte überprüfen und ggf auf 1000 setzen
Port_s(durchgang) = 255
For Nr = 1 To 8
'------- Auf gleiche Werte Testen
'Alle werte die mit rech(index) identisch sind auf 1000 setzen
If Rech(nr) = Rech(index) Then
If Nr <> Index Then
Rech(nr) = 1000
End If
End If
Next Nr
Rech(index) = 1000
'------- Ende Vergleich es folg Ausgangsbyte 1000er vergleich
'------- Alle Werte die 1000 sind vom byte abziehen
'Print "Ende Vergleich es folg Ausgangsbyte 1000er vergleich"
For Nr = 1 To 8
If Rech(nr) = 1000 Then
Input_aw = Nr
'Eingang: Input_aw 1- 8
'Ausgang: Output_aw 1,2,4,8,16,32,64,128
'Werte umrechnen
Input_aw = Input_aw - 1
Output_aw = 1
'Berechnungsschleife
For Rech_aw = 1 To Input_aw
Output_aw = Output_aw * 2
Next Input_aw
Port_s(durchgang) = Port_s(durchgang) - Output_aw
End If
Next Nr
'------- Neuer Berechnungszyklus
Next Durchgang
'------- Berechnung Fertig => Wert Übergabe
'Print "Berechnungs Ende => Wertuebergabe"
'Erst fertig berechnete Werte schnellstmöglich übergeben
For Nr = 1 To 8
Wb_s(nr) = W_s(nr)
Port_s_b(nr) = Port_s(nr)
Next Nr
For Nr = 1 To 8
Wa(nr) = Wa_s(nr)
Wb(nr) = Wb_s(nr)
Nr_a(nr) = Port_s_a(nr)
Nr_b(nr) = Port_s_b(nr)
Next Nr
End If
For Nr = 1 To 8
Wa_s(nr) = W_s(nr)
Port_s_a(nr) = Port_s(nr)
Next Nr
End If
'------- Schleifen Ende
'------- ENDE
Print "ENDE"
End
'------- ISR TImer 1 (theoretische 50Hz Schleife hab kein Oszi^^)
Isr_von_timer_fuer_f:
Enable Interrupts
Load Timer1 , 625 'Timer1 soll schon von 625 wegzählen
Porta = 255
Waitus 520
'------- Byte A
For Z = 1 To Wa(1)
Next Z
Porta = Nr_a(1)
For Z = 1 To Wa(2)
Next Z
Porta = Nr_a(2)
For Z = 1 To Wa(3)
Next Z
Porta = Nr_a(3)
For Z = 1 To Wa(4)
Next Z
Porta = Nr_a(4)
For Z = 1 To Wa(5)
Next Z
Porta = Nr_a(5)
For Z = 1 To Wa(6)
Next Z
Porta = Nr_a(6)
For Z = 1 To Wa(7)
Next Z
Porta = Nr_a(7)
For Z = 1 To Wa(8)
Next Z
Porta = Nr_a(8)
'------- Byte C
Portc = 255
Waitus 520
For Z = 1 To Wb(1)
Next Z
Portc = Nr_b(1)
For Z = 1 To Wb(2)
Next Z
Portc = Nr_b(2)
For Z = 1 To Wb(3)
Next Z
Portc = Nr_b(3)
For Z = 1 To Wb(4)
Next Z
Portc = Nr_b(4)
For Z = 1 To Wb(5)
Next Z
Portc = Nr_b(5)
For Z = 1 To Wb(6)
Next Z
Portc = Nr_b(6)
For Z = 1 To Wb(7)
Next Z
Portc = Nr_b(7)
For Z = 1 To Wb(8)
Next Z
Portc = Nr_b(8)
Return
'------- ENDE
End
Re: 16 Servos an einem Controller
Hallo Feratu,
Zitat:
Zitat von Feratu
HI,
'------- ENDE
End
wünsche Dir und allen anderen geneigten Lesern noch ein gutes Jahr.
Deine Servosteuerung per Software ist für mich eine interessante Geschichte.
Mich würde aber auch Deine Hardware neben dem ATMega8535 zu diesem Projekt interessieren.
Würde mich freuen, wenn Du mal hierzu ein paar Worte sagen könntest.
Edgar
