FTDI FT232xx an UART0 des ATmega128
Hallo Zusammen,
ich möchte einen FTDI FT232RL an einen ATmega128 klatschen.
Da ich sehr sparsam mit den Pins umgehen muss,
will ich den FT232RL mit dem UART0 des ATmega128 verbinden.
Nun, soweit ist das ja kein Thema.
Nur wer sich erinnert, programmiert man den ATmega128 u.A. über
die Pins PE0 (ISP MOSI) und PE1 (ISP MISO).
PE0 und PE1 sind auch die Pins des UART0.
Jetzt stellt sich die Frage, ob das problemlos funktioniert???
Genügt es, wenn ich den RESET-PIN des FT232 einfach mit dem
RESET des ATMega128 verbinde?
--> Wird dann der Ausgang TXD des FT232 Hochohmig,
sodass er das Programming des ATMELS nicht stört?
Habe leider keinerlei Hinweise hierzu im RN gefunden.
Daher hoffe ich auf Eure Hilfe.
Vielen Dank!
