Spannungspegel mittels OP anpassen
Moin zusammen!
Ich möchte für einen Höhenmesser einen Drucksensor von Freescale benutzen, den Typ MPX4115. Dieser hat einen Druckbereich von 15-115kPa und eine proportionale Spannung am Ausgang von 0,2-4,8V.
Mich interessiert nur der Bereich von 75-105kPa, dieser entspricht einer Ausgangsspannung von 3,40-4,82V. Diesen Ausgangsspannungsbereich möchte ich nun mit einem OP so normieren, dass sich bei 75kPa und 3,40V am OPAusgang 0V, bei 4,82V eine Spannung von 3,3V einstellt, da ich diese dann mit einer Referenzspannung von 3,3V und einem 10-12Bit ADC vergleichen kann.
Ziel ist es damit einen Höhenmesser zu bauen, der von Unterhalb des Meeresspiegels bis 2,5km Höhe eine Auflösung im Bereich von 10cm/digit besitzt.
Nun also meine Frage.
Wie komme ich von 3,40-4,82V auf 0,0-3,3V mit "einem" OP?
Ich dachte, dass ich einen Subtrahierer aufbaue, der erstmal 3,4V abzieht und dann um den Faktor 2,3 verstärke. Allerdings weiß ich nicht, ob das in einem Schritt geht. Allerdings hab ich keinen Platz für mehr als einen OP (3 andere sind belegt und ich will mit einem QuadOP auskommen).
Oder gibts da andere Möglichkeiten?
Mfg
Björn
Re: Spannungspegel mittels OP anpassen
Hallo the_Ghost666!
Zitat:
Das ist sicher mit einem OPV möglich. Damit es alles stabil funktioniert, solltest Du (wenn möglich) die stabile Referenzspannung zum Abziehen und gesplitterte Betriebsspannungen + Vcc und - Vcc für den OPV benutzen.
