Verständnisfragen zu Rs485 Code
ich hab einen Rs 485 Code in dem ich ein paar Zeilen nicht genau verstehe.
Sender:
$regfile = "m128def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 20
$framesize = 40
$baud = 9600
Config Pinc.6 = Output
Config Pine.2 = Output
Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6
Dim A(8) As Byte
Dim B As Byte
Bl Alias Portc.6
Rs485 Alias Porte.2
Bl = 1
Rs485 = 1
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "RS485 Sender"
A(1) = 128 'ID
A(2) = 254 'ID
A(3) = 1 'Absender
A(4) = 2 'Empfaenger
For B = 0 To 255
A(5) = B
A(6) = Crc8(a(1) , 5) 'Checksumme
Locate 7 , 1
Lcd A(6) ; " "
Gosub Send_data
Waitms 250
Next B
End
Send_data:
Printbin A(1) ; 6
Return
Empfänger:
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 20
$framesize = 40
$baud = 9600
Rs485 Alias Porte.2
Enable Interrupts
Enable Urxc
On Urxc Isrlabel
Dim A As Bit
Dim B As Byte
Dim Zeiger As Byte
Dim Db1(6) As Byte
Dim Db2(6) As Byte
Bl Alias Portc.6
Bl = 1
A = 0
Zeiger = 1
Rs485 = 0
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "RS485 Empfaenger"
If A = 1 Then
Locate 3 , 1
Lcd "Absender : " ; Db2(3) ; " "
Locate 4 , 1
Lcd "Empfaenger: " ; Db2(4) ; " "
Locate 5 , 1
Lcd "Datensatz : " ; Db2(5) ; " "
Locate 7 , 1
Lcd "Checksumme: " ; Db2(6) ; " "
A = 0
End If
End
Isrlabel:
Db1(zeiger) = Udr
If Zeiger = 6 Then
For B = 1 To 6
Db2(b) = Db1(b)
Db1(b) = 0
Next B
Zeiger = 1
A = 1
End If
If Db1(1) = 128 Then
Db2(1) = Db1(1)
Db1(1) = 0
Incr Zeiger
End If
If Db2(1) = 128 And Db1(2) = 254 Then Incr Zeiger
Return
So zu dem Code hab ich folgende Verständnisfragen:
For B = 0 To 255
A(5) = B
Locate 7 , 1
Lcd A(6) ; " "
Der Abschnitt ist doch nur für die Erstellung der Checksumme zuständig oder ?
Was bedeutet Printbin A(1) ; 6 (das ; 6) ?
Und beim empfänger:
Isrlabel:
Db1(zeiger) = Udr <----- Bedeutet das Db1 die 6 gesendeten Byte empfängt und zeiger die Zahl der empfangenen Bytes annimmt ?
If Zeiger = 6 Then
For B = 1 To 6 <---- Nicht ganz klar was hier passiert.
Db2(b) = Db1(b) <--- praktisch einfach ein umschaufeln des Inhalts von Db1(x) zu Db2(x) ?
Db1(b) = 0 <---- Leeren der Db1(x)
Next B <----- Sprich der Schritt wird sooft wiederholt bis das mit allen 6 Byte passiert ist ?
Zeiger = 1
A = 1
End If
Db2(1) = Db1(1)
Db1(1) = 0
Incr Zeiger
End If
Return
Ich hoffe ihr könnt mir beim verstehen dieser codestücke etwas weiterhelfen.
mfg blamaster
