Re: seltsame odometrie werte
Hi, tape,
Zitat:
Zitat von tape
... ich hab ein problem ... die werte sehen wie folgt aus ....
Wenn ich da genau hinsehe, dann sind diese Peaks (leider sozusagen negative Peaks) etwa alle 3 1/2 Wellenlängen voneinander entfernt. 4 Wellenlängen fände ich pfiffiger (ok, das ist spöttisch gemeint) - da hätte man vermuten können, dass Deine Odometriescheiben einen Schlag haben. Immerhin sehe ich, dass Du die Scheiben mit den vier Dunkelfeldern eingebaut hast. Aber so ein Schlag ist ja nun auch nicht wirklich erklärbar.
Der Versatz zwischen rechts und links um genau 16 Ableseperioden und Deine Angabe der 80er Periode zwischen den Peaks wäre doch ein Hinweis für eine weitere Fehlersuche.
Zur Abhilfe würde ich aber - nix machen, ausser dem Rat von harry3 folgen, es nach radbruch´s Rat unbeachtet neu einlesen und bei der Auswertung nach harry3´s Rat den alten Wert nehmen.
