Servo benutzen ohne -hacking oder Microcontroller?
Oder auch einfach: Servo ansteuern für faule ;)
Hab allerdings vorhin schon gehört dass es einer mit nem Astabilen Multivibrator geschafft hat (also eigentlich so wie ich das euch hier zeige).
Man nimmt ein NE 555 Timerbaustein:
http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0206115.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
(die Diode wird nicht verwendet)
Einfach für R1 einen Festwiderstand mit 24kOhm nehmen, für R2 mehrere Teilwiderstände. Auf jeden Fall ein 1kOhm Widerstand, den braucht man für die 1ms Impulszeit, dann entweder ein veränderbarer Widerstand mit 2kOhm oder zwei Stück.
Hat man nur 2 Punkte zum anfahren kann man mit einem Relais einen der beiden veränderbaren Widerstände kurzschließen, oder man kann, wenn man nur einen veränderbaren Widerstand verwendet manuell das Servo steuern.
Da der NE 555 nur längere Impulszeiten als Pausenzeiten schalten kann wird an den Ausgang ein BC547 gehängt, der den Ausgang somit invertiert.
Das wäre glaube ich die einfachste Methode zum ansteuern (testen) eines Servos. Ich hab die Schaltung benutzt um ein Schloss einer Türe zu betätigen (besteht nur aus einem einfachen Haken der durch den Schlüssel angehoben wird und in einem Belch einhakt), einer der Teilwiderstände wird durch ein Schließer eines Relais geschlossen. Das Relais kommt von einem elektronischen Zahlenschloss...
Gruß Ingo.
Ja, wofür den auch immer diese neumodischen Microcontroller verwenden?:mrgreen:
Hab mir letztens eine PWM Schaltung für Servos gezeichnet, laut Simulation tut sie genau das was sie soll, nämlich Impule mit der Dauer von 1ms-2ms zu erzeugen, und das mit einer Wiederholfrequenz von 50Hz.
Bin leider noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren, also keine Garantie dass es funktioniert.
Zitat:
Da der NE 555 nur längere Impulszeiten als Pausenzeiten schalten kann ...
Man kann mit einer Diode genau das erreichen.
Hab mal einen AMV so hin gebogen dass er für Servos verständliche Impulse ausspuckt.
Wie die obere Schaltung ist auch diese nicht getestet, sollte diese aber funktionieren dann wär das schon super weil sie nur aus Widerständen, Kondensatoren und Transistoren besteht. Einfacher gehts dann wohl wirklich nimmer.
