Problem mit Board für AVRISP mkII
nach Rat aus diesem Forum habe ich mir das AVRISP mkII USB-Programmiergerät zugelegt. Nun habe ich mir mir Hilfe des "AVR-Einstieg leicht gemacht" RN-Wiki Artikels ein Programmierboard für einen ATmega8 gebaut.
Also einen 5V Festspannungsregler samt Beschaltung, einen 4 MHz Quarz mit zwei 22pf Kondesnatoren gegen GND, einen 4,7 kO (wie es die AVRISP mkII Anleitung als Maximum vorschlägt) Pullup-Widerstand an Reset gegen +5V, dann eben MOSI, SCK und MISO an die richtigen Pins, schließlich noch Vcc und GND am Programmierstecker belegt und den RESET Anschluss desselben zwischen den RESET Pin und den 4,7 KO Widerstand.
Schließe ich das so vollständig bestückte Board nun an den AVRISP mkII an, so blinkt die Status LED orange. Dies deutet nach Anleitung ( http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ISPmkII_UG.pdf ) drauf hin, dass entweder der Stecker falsch angebracht ist (was ich aber nun schon x mal kontrolliert habe; siehe dazu auch die Anleitung) oder, wenn es das nicht ist, ein "Problem" mit der "Reset Line" vorliegt. Also habe ich andere Größen des Pullup-Widerstand ausprobiert (10k und 2,2k). Leider ohne Erfolg.
Alles was man so mit einem Multimeter nachmessen kann (also kalte Lötstellen etc.) habe ich auch schon ohne Ergebnis überprüft.
Woran könnte das denn liegen?
Viele Grüße
HHe
