hallo, wie schwarz muss denn die schwarze fläche sien um ein sinnvolles ergebnis zu erzielen ??
reicht das so :
oder soll ich mir nen besseren drucker kaufen ??
ist halt nicht völlig schwarz, man kann immer noch durchschauen..
reicht das so :
Das dürfte sehr knapp werden... an den Rändern sieht es schon einigermaßen aus, aber auf den Flächen sind stellenweise ziemlich weiße Flecken...
Da aber die Bahnen selbst einigeramßen drauf sind (bis auf den Fehler links), könnte sich trotzdem einen zumindestens funktionsfähige (wenn auch nicht sehr schöne) Platine damit herstellen lassen. Aber auch nur, wenn man de belichtungszeit ziemlich genau trifft. Probier es einfach aus.
Was ist das eigentlich für ein Drucker?
Nen wirklich guter Film sieht so aus:
Das war nen 2400dpi Laserbelichter auf Reprofilm. Hab ich für nen paar Euro anfertigen lassen. Das Zeug ist äußerst Lichtdicht. Bei einer normalen Glühlampe sieht man nur den Glühfaden.
das is nen laserjet 1100 .. denke mal das der toner zimlich hinüber is... hab jetz beim ätzen das problem, dass an manchen stellen shcon lange fertig is, und an manchen noch immer kupfer is, und die kanten sind unschön...
werde mir dann wohl mal nen neuen toner zulegen, und wenn das auch nich hilft eben nen neuen drucker..
Dann könnte die Belcihtungszeit zu klein sein. Versuch es mal mit längeren Zeiten. Wenn dann aber die Bahnen zu schwach werden, musst du dir was neues für die Vorlage einfallen lassen.Zitat:
Zitat von goara
Wenn ich selbst drucke (Epson C1100), nehme ich keine Folie, sondern Normalpapier. Das reicht dann gerade so aus.
ok, danke fuer den tipp...
habe jetzt mal so einen belichtungszeitrausbekommtest geamcht, da komm ich auf fast 7 min, ( das liegt aber glaube ich an den platinen, die wo ich vorher hatte war viel schneller.. gibt es da so starke unterschiede ???
um wieviel erhöht sich denn die belichtungszeit ungefähr wenn ich statt folie papier nehme ?? das lässt ja schon weniger durch...
Kommt auf deinen Belichter an... Mit 4 UV-Röhren aus nem Gesichtsbräuner brauche ich bei Bungard-Platinen etwa 2Minuten 15 Sekunden. Das Papier öle ich etwas ein, dann wird es transparenter.
Folien sind schon gut. Du kannst Sie nachträglich sehr gut schwärzer machen, indem Du sie mit Etikettenlöser einsprühst und trocknen lässt.
Das wirkt Wunder und lässt die Leiterbahnen auch nicht verlaufen..
hmm geht da aceton??oder zerstört das diefolie ?? oder woher bekommt man etikettlöser ??
Aceton zerstört Dir nicht nur die Folie, sondern löst auch den Toner ab.Zitat:
Zitat von goara
Etikettenlöser gibt es u.a. von der Fa. Kontakt im Elektronikfachhandel. Das Zeugs ist ein Gemisch verschiedener Terpene und riecht nach Orangen. Versuche erst gar nicht, mit anderen Lösemitteln die Eigenschaften dieses Gemisches (oder vielmehr Destillier Fraktion) nachzuahmen. Das geht 100% schief.
hmm ok,thx.. , dann werd ich mal bein C nachschauen, da gibts so ganz viel kontakt zeugs... war vorher mal in verschidenen drogerieläden, die hatten das alle nich..
