Sender und Empfänger eines Modellfahrzeugs anders nutzen?
Ich habe in meinem Schrank mein altes ferngesteuertes U-Boot gefunden. Dann hatte ich direkt eine Idee. Ich könnte doch die Platine des Senders und die des Empfängers "vergewaltigen" und somit das ganze als Datenübertragung nutzen.. Also dass dich die tasten "vorwärts", "rückwärts", ... direkt an den AVR anschließe und am Empfängerteil das gleiche.
Ich habe mir die Platinen genauer angeschaut. Sind recht Simpel aufgebaut. Auf der Senderplatine ist die Spule und das notwendige Zubehör, damit sie richtig funktioiert und ein PT8A977W Sender Chip (Datenblatt) und auf der Empfängerseite, abgesehn von ein paar Transistoren und Motortreiber eben auch die Spule, Dazugehörige und ein PT8A978LW Empfängerchip (im gleichen Datenblatt wie beim Senderchip). Beide Chips sind extra für kleinere Modellfahrzeuge konzipiert und beinhalten einen internen De- bzw. Encoder des Antennensignals und 5 Aktionen: "vorwärts", "rückwärts", "turbo", ...
Meint ihr das funktioniert, dass ich an den AVR einfach die 5 verschiedenen Signale, auf der Sender und Empfängerseite anschließen und somit einen Datentransfer aufbauen kann? Oder müsste ich nur die Platine ohne den speziellen Modellbauchip benutzen, d.h. nur die Spule und die dazugehörigen Bauteile? (ist dass dann noch Legal?)
