USBProg->ATMEGA32 keine Verbindung ;( [gelöst]
Habe nun seit kurzem dem den USBProg und ein paar ATMegas.
Nun würde ich gerne einen Atmega32 zum laufen bekommen.
Folgendes habe ich aufgebaut:
ATMEGA32
folgende Anschlüsse sind verbunden:
2x GND
+5V auf VCC,AVCC
MOSI-> ISP Stecker
MISO-> ISP Stecker
SCK-> ISP Stecker
Reset-> ISP Stecker, 10kOhm auf +5V,100nF auf Gnd
ISP-Stecker:
1 MOSI
5 RESET
7 SCK
9 MISO
Rest nicht angeschlossen
Bei mir läuft WIN XP mit AVR Studio
LIB USB hab ich zwar installiert, aber verbindung zum usbprog konnte ich erst nach Installation von AVR Studio herstellen(keine Driver gefunden)
Auf dem USB-Prog sollte AVRISP mkII Klon + Bootloader drauf sein
Nun habe ich ein neues AVR-Studio Projekt angelegt
Einen einfachen Code geschrieben und dann auf Program AVR
Leider bekommt der aber keine Verbindung zum ATMEGA32
Die grüne LED am USB Prog leuchtet immer
Die rote leuchtet ganz kurz vor der Fehlermeldung auf.
USBProg-Jumper: derzeit nur JP2 auf "5V vom USB direkt"
Der ATMEGA wird über ein eigenes Netzteil versorgt
vielleicht habe ich ja nur irgend etwas vergessen.
Ideen die vielleicht die Ursache sein könnten:
externer Quarz/Takt -> sollte der ATMEGA ja per default nicht brauchen
vielleicht ein Problem mit Reset?
Muss noch irgend ein anderer Jumper gesetzt werden?
Kann ich irgend wie messen ob ISP bzw der ATMEGA richtig arbeiten?
USBPROG Versorgung mit ATMEGA verbinden?(event. nur GND)
vielleicht nur eine fehlerhafte AVR_Studio Konfiguration
Danke für Eure Hilfe
BIG_Muzzy
