RS-FlipFlop mit einem Taster
Hi Leute,
ist es irgendwie möglich ein RS-FlipFlop mit nur einem Taster fürs Setzen und Rücksetzen zu bauen?
Oder irgendwelche andere Möglichkeiten im Niederspannungsbereich?
Hab da was von prellfreie Taster gehört, komm da aber nicht weiter.
Danke
Friesen
Re: RS-FlipFlop mit einem Taster
Hallo Friesen!
Du brauchst ein T-FlipFlop dafür. Ein T-FlipFlop erhälst du, wenn du die beiden Eingänge (J und K) eines JK-FlipFlop auf HIGH schaltest. Das ist hier genau beschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0210033.htm
Wie ein JK-FlipFlop funktioniert, siehst du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0210032.htm
Als JK-FlipFlop kannst du den 4027 verwenden. Der kann mit 9 Volt gut umgehen.
- http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4027
Gerold
