Datenübertragung Induktiv
Hallo erst mal,
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem helfen.
Ich habe eine datenübertragung über I²C bus die aber von µC 1 erst auf einen Trafo geht und dann bei µC 2 wieder raus kommt.
Wie ihr sicherlich wisst kommt wenn ich ein Rechtecksignal Primärseitig in einen Trafo schicke Sekundärseitig nur noch ein negativer Peak bei der steigenden Flanke und ein positiver Peak bei der fallenden flanke raus.
Um dort wieder ein schönes sauberes Rechtecksignal zu bekommen habe ich mir gedacht ich schicke das signal am Ausgang erst auf einen op der mir aus den 20 -30 mV Sekundärseitig (das ist alles was übrig bleibt bei 5V 150mA Primärseitig) wíeder sagen wir mal +\- 10 V macht, um Den negativen Peak umzudrehen könnte man doch einfach einen Brückengleichrichter nehmen und mit diesen 2 jetzt Positiven Peaks einfach ein J K Flip-Flop Toggeln lassen (J und K auf high pegel und die datenleitung auf den clock) somit habe ich doch theoretisch wieder das selbe Signal das ich auch reingeschickt habe.
Währe das so machbar oder habt ihr noch eine bessere idee?
