Temperatursensor für den RP6 gesucht
Da ich mir ein Projekt rausgesucht habe, wofür ich mich begeistern kann und ich den RP6 nicht so sehr aufrüsten muss, suche ich jetzt noch einen günstigen Temperaturfühler bei Conrad.
Das Teil sollte ...
- billig sein
- perfekt zum RP6 passen ohne viel daran rumlöten bzw. Widerstände einzubauen zu müssen, etc.
- ich glaube ich kann die Dinger über den ADC-Port ansteuern (stand meiner Meinung in der Anleitung, dass da noch 2 Ports oder so frei wären).
Ich möchte gerne den Sensor vorne anschließen, sodass der 2 cm über den Fühlern hervorsteht.
Jetzt hat Conrad so viele und ich weiß nicht welchen ich nehmen soll. Mir reichen Temperaturen von - 5° C bis + 50 ° C oder so in etwa.
Nebenbei: Ich wollte mir auch die Zusatzplatine Mega8 holen (nur falls das eine Rolle bei der Wahl der Temperatursensoren spielen sollte).
Ich hoffe ihr könnt mir was empfehlen. ;)
Zitat:
Zitat von Dirk
Hallo Pyrgo,
Einfacher Vorschlag:
- Temperatursensor KT110
- Metallfilmwiderstand 2,0 kOhm 1%
Sensor und Widerstand in Reihe an 5V.
ADC an den Verbindungspunkt zwischen KT110 und Widerstand.
Gruß Dirk
P.S.: Ein 100nF Kondensator zwischen ADC-Eingang und GND (also parallel zum Widerstand 2 kOhm) macht das ganze störungsunempfindlich.
hab ich das jetzt richtig verstanden? :) (s. Grafik im Anhang)
der conrad-verkäufer wollte von mir wissen, ob der kondensator keramisch oder sonst was sein soll :D naja. ich hab ihm gesagt, es sei egal. ;)
Jaa, so etwa.
Skizze im Anhang. Wenn du das so schaltest, bekommst du vom ADC immer kleinere Werte, je höher die Temperatur ist. Wenn du das umgekehrt willst, brauchst du nur den KT110 und den 2KOhm vertauschen.
Gruß Dirk
