Tiny13 externer Interrupt Verständnisproblem
Hallo ich stehe vor dem Problem daß ich in einem Tiny ein Programm (Soft-PWM) laufen habe, ich benötige zur Kommunikation mit diesem Programm einen externen Interrupt.
Laut Datenblatt hat der Tiny13 diese auch nur komme ich mit der Abfrage nicht ganz klar.
Ich möchte daß bei Steigender Flanke auf Pin B.3 ein interrupt ausgelöst wird.
Wenn ich allerdings in Bascom mittels Int diesen Interrupt konfigurieren klappt auch so weit alles, zumindest in Software.
Bevor ich allerdings mit dem Löten anfange brauch ich noch ein paar Informationen.
Wenn ich den externen Interrupt anstelle wie lege ich fest welcher Pin den Interrupt auslöst? Oder lösen alle Pins den Interrupt aus? Das wäre fatal da ich auf 3 Pins ne Soft-PWM laufen habe mit dementsprechenden schnellen Pegelwechseln. Ich werde aus dem Datenblatt des Tiny13 Seite 45 nicht ganz schlau, lösen die Interrupts auch aus bei Pins die als Ausgang fungieren?
Bitte um Hilfe :)
Rolle77
Re: Tiny13 externer Interrupt Verständnisproblem
Zitat:
Es gibt beim t13 zwei verschiedene externe Interrupt-Systeme. Einmal den INT0 (PB1) und dann den Pin-Change-Interrupt auf allen IO-Pins. Der INT0 hat nen eigenen Interruptvektor, die Pin-Change teilen sich einen gemeinsamen für alle Pins . Bei Pin-Change muss man in der ISR also zuerst abfragen, wer denn nun wirklich den Interrupt ausgelöst hat. Wenn du nur einen Kanal brauchst, nimm am besten den INT0, falls du da noch flexibel bist.
Zitat:
Ein Interupt wird auch beim Ausgang ausgelöst. Aber man kann für jeden Pin einzeln festlegen, ob er den int auslösen soll oder nicht.
