Taster / Schalter drücken
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung um ein paar Taster zu drücken bzw. ein paar Druckschalter zu betätigen. Gesamt geht es um 3 Schalter und 4 Taster
3x Druckschalter, die bis in eine bestimmte Tiefe gedrückt werden und "hängen bleiben". Zum Ausschalten müssen sie wieder gedrückt werden und kommen wieder raus.
4x Taster: muss ebenso gedrückt werden, bleibt aber nicht hängen und müsste daher immer gleich tief gedrückt werden
Ich brauche das ganze um ein paar Geräte in einem 19''-Schrank ein- bzw. auszuschalten.
Da ich leider in die Gehäuse nicht eingreifen darf, muss ich quasi von Aussen und mechanisch schalten.
Meine ersten Überlegungen waren folgende:
- Je Schalter/Taster ein Schrittmotor mit einer Schnecke die an einem relativ weichen Gummistempel endet.
- Die Kombi würde einfach am Rand an den 19''-Rastern angebracht und evtl. wird die Rotation flexibel über eine weiche Welle an den richtigen Punkt gebracht
- Mit den Schrittmotoren könnte ich recht genau die "Tiefe" des Drückens einstellen bzw. bei den Schaltern bei jeder zweiten Bewegung ändern.
- Der Gummi sollte verhindern, dass die Tastköpfe beschädigt werden(sofern er sicht nicht mitdreht)
- Die Steuerung könnte entweder über ein Netzwerk (auch RS232 über Ethernet-Adapter) oder einen eigenen PC pro Rack betätigt werden
Hier erstmal danke fürs lange lesen!!! =D>
Fällt da jemandem eine einfachere / billigere Lösung ein?
Kann jemand ain etwa bschätzen was das ca. kosten würde
Ich bin leider in dieser Hinsicht völliger Anfänger 8-[
vielen Dank schonmal
pyrox
