2 verschiedene Spannungs quellen???
Hallo alle zusammen,
ich muss eine 6V LED mit dem HDD LED ausgang vom Motherboard ansteuern. Ich habe versucht, die LED dirkt an das Motherboard anzuschliessen, dabei ist dann der HDD LED port durch gebrannt. Habe hier ein Bild eingefuegt, um es einfacher erklaeren zu koennen.
Die 5V spannungsquelle ist vom Motherboard. Dann habe ich einen Widerstand (10k ohm ???) und einnen Transistor, der die LED schaltet. Die LED hat einen eigene spannungsquelle von 6V.
Wuerde es so funktionieren? Mein bedenken ist GROUND. Da das motherboard einen eingenen ground hat (eingenes PS) und auch die LED.
Koennte jemand mir weiter helfen? Falls etwas unklar ist, nur fragen.
Danke.
So long,
Eddi
