RS232 Pegelwandler ohne externe Spannungsversorgung
Moin
Ich habe einen RS232 Pegelwander (HIN232CP) (Datenblatt) der direkt am COM-Port des PCs betrieben wird. D.h. es ist keine externe Spannungsversorgung vorhanden sondern er greift die Spannung vom RS232 Pegel des PCs ab.
An AVR funktioniert es nicht mehr da ja nur RX,TX und GND vorhanden sind. Ich blicke auch nicht ganz woher der IC die Spannung bezieht.
Im Datenblatt steht ja dass der IC eine 5V+ Versorgung braucht.
Einfach 5V an VCC und GND hat allerdings zu einem Kurzschluss geführt. (funktioniert aber noch.)
Re: RS232 Pegelwandler ohne externe Spannungsversorgung
Zitat:
Zitat von BoondockDuck
...RS232 Pegelwander (HIN232CP)
das kann der HIN2322CP nicht, denn er benötigt eine Versorgung mit 5V.
Aus einer Spannungsquelle, die Du für ihn vorsehen musst.
Genau!
Dann hat Deine Schaltung einen Fehler (oder: siehe folg. Satz).
Zwar gibt es Möglichkeiten, eine gering belastbare Spannung aus dem RS232-Signal zu gewinnen, aber ohne Deine Schaltung zu kennen, kann man nichts weiter zu Deiner Frage sagen.
Viele Grüße
Fred
