ich habe hier 2 gehackte servos und will diese über den Servo befehl ansteuern.
Wird das gehen das diese sich dauerhaft drehen???
Oder müsste ich ein PWM Signal generieren???
MFG Max
MFG Max
...das kommt drauf an, wie klein die Servos gehackt sind =P~
Vielleicht könntest Du diese Angabe ja noch etwas präzisieren?
Und "dauerhaft" können sich Servos nicht drehen - weil sie irgendwo einen Anschlag haben. Der Bereich überstreicht i.d.R. etwa 180-270 Grad.
Ich habe die Servos so gehckt
Anschläge ntfernt
Poti durch 2 Wiederstände ersetzt wie man es hier in einigen anleitungen findet
also kann ich die Servos unendlich oft drehn
so ansich istz der erste spruch ja ganz gut, aber dann sollte halt im anschluß auch no was sinnvolles kommen. ansonsten vielleicht es doch bleiben lassen, wenn man nix sinnvolles beiträgt.Zitat:
Zitat von Sauerbruch
so, und damit ich jetzt no was sinnvolles schreib. der servo befehl aus bascom funktioniert, sofern du die elektronik drin gelassen hast (denk ich mal, dass du das hast, weil sonst hättest du das poti ja nicht ersetzen müssen) falls du die elektronik auch noch entfernst kannst du das ganze wie ein getriebemotor über motortreiber und pwm steuern. natürlich kannst du auch das servosignal mit elektronik per pwm generieren, wenn du bock hast.
mfg jeffrey
na dann teste ich einfach was besser für mich ist.
Und ja ich habe elektrik rausmachen
wenn die wiederstände präzise sind
sollte 50 links rum 127 stop und 150 rechtsrumm sein
mit poti ausspioniern wo die besten werte liegen und dann wiederstände einbauen Funzt
Sorry PCF8574P, aber kann es sein, dass du deine Tastatur auch ge- oder zerhackt hast?
Da fehlen immer so viele Buchstaben, ja sogar ganze Wörter.
ja lol
ich habe inzwischen ne neue.
Der USB Controller hat wahrscheinlich gesponnen
MFG
Poti ersetzt UND Elektronik entfernt? Verstehe ich nicht *kopfkratz*
das ist es ja
...tastatur
-elektrik is drinnen
-poti durch 2 wiederstände ersetzt
