Hallo zusammen, ich bin neu hier und brauche dringend hilfe.
kann mir jemand sagen wo welcher port bei dem ding ist:
http://www.kanda.com/datasheet/11-11...27STK200-P.pdf
mit ATmega32
danke im Voraus.
Gruss
mit ATmega32
danke im Voraus.
Gruss
in dem von Dir verlinkten Dokument steht, dass es auf der CD ein User Manual gibt - dort sollte die von Dir gesuchte Info zu finden sein. Falls nicht: Verbindungen vom Prozessor aus einfach "durchklingeln" (z.B. mit dem "Durchgangs-Piepser" eines Multimeters).
Fred
Hallo, ja es gibt einen User Manual leider nur für WinAVR Programm und nicht für den Board. Und mit piepser kann man sehr schlecht herausfinden welcher port wo ist.
Gruss
Na, einfach das Datenblatt des eingesteckten AVR zu Hilfe nehmen; dann geht es schon!Zitat:
Zitat von milanlu
Fred
Bei ATMEL gibt's das Users Manual als pdf:
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/DOC1107.PDF
Auf Seite 13 findest Du eine komplette Hardware-Beschreibung.
Gruß,
askazo
Ich würde mir erstmal das Datenblatt vom AVR zur Hand nehmen und dann so vorgehen, wie es in dem Board-Datenblatt steht:
Sprich, man kann die Schalter und LEDs mit den Ports so verbinden, wie man will (sollte über die Steckerleisten rechts gehen, wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe). Einfach mit so einem 10-pol. Kabel verbinden.Zitat:
8-way bar LED and 8 Switches. Can be connected to any available port using short 10-way leads (supplied)
danke askazo
gruss
