Serielle Schnitstelle spielt verrrrrrüüückt!
Hallo zusammen,
hier mein Problem:
Ich habe einen Mega 16 mit nem max 233 um eine Serielle rs232 schnittstelle erweitert.
Also ich habe das zusammengelötet,kurz mit nem Terminal Progi getestet und alles hat gefunzt.
Nun will ich einen Monat Später das ganze wieder mal ausprobieren und es gibt nur müll!!!!
also
hier die Fakten
Chip: Avr mega16,90s8535 Ergebnisse Identisch
Externer Takt mit 8mhz und eine 100n kerko zwischen +5v und GND,Aufdruck"HOSONIC344"
wie gesagt der max 233(da sind Kondensatoren schon drin)
So nun mein Bascom Code
$crystal = 8000000
$baud = 9600
$regfile = "8535def.dat" oder mega16
Enable Interrupts
Print 1
Wait 1
bis jetzt gehe ich mal davon aus das man nix sagen warum es nicht geht.
Nun lade ich den Code oben in den Chip.Wie man leicht sieht schreibt der jede sekunde eine 1 raus.
Das Terminal Prog ist auf 9600,8,1,n gestellt.
Es empfängt folgende Zahlen.
103 121 61 0 welche in Text "gy=" bedeuten.
dieses Pattern wird Kontinurirlich empfangen.
Binär wäre das
01100111 01101001 00111100 00000000
Vieleicht kann ja jemand etwas daraus ablesen und mir helfen.
Ich bin jedenfalls mit meinem Latein am Ende.
wie funktioniert das genau mit dem handykabel?
Salut!
Ich hab hier auch noch n unbenutztes Handykabel (für Nokia3310 und 3330) rumliegen.
Wie funktioniert das mit dem RX und TX ? Bei mir ist ein Rotes, Schwarzes und Weißer Draht im Kabel! Aber was ist was?
Ausserdem hab ich keinen Max, sonderen irgendeinen anderen Pegelwandler bei mir drinne.
Vielen Dank!
Tyrald
