Rechteckiges Signal mit Hilfe eines Interrupts messen
Hallo Leute,
ich hoffe jemand kann mir bei der Lösung meines Problems helfen. Also
worum es geht:
Ich muss mit einem Interrupt ein rechteckiges Signal messen. D.h. ich
muss die Zeit von Rising bis Reising messen was ich auch geschaft habe,
aber wie kann ich mit dem selben Innterrupt die Zeit von Rising bis
Falling messen, dazu muss ich sagen das rechteckige Signal ändert
anderauernd die Periodendauer, das Signal wird nicht negativ es wird nur
1 und 0 und da wo es 1 wird, die Zeit muss ich auch mit dem selben
Interrupt messen das heißt von Rising bis Falling, die Zeit soll man
einfach bei der Flanke Falling ablessen und als Past in einem Hyper
Terminal schreiben werden.
Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedruckt und jemand kann mir helfen,
und es ist dringend.
Schöne größe an jeden.
Hier habe ich das was ich schon selber geschrieben habe:
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 4800
'Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Config Pind.3 = Input
On Int1 Signal_1
Config Int1 = Rising
Enable Int1
Enable Interrupts
Start Timer1
Dim Timeus As Long
Print "Signal_1" ; Timeus
Signal_1:
Timeus = Timer1
Timer1 = 0
Return
Code-Tags eingefügt (PicNick)
