eDip240-7 via i2c c-control pro
ein paar Fragen zum edip240-7 Display:
Ich möchte das Display via I2C mit der C-Control ansprechen.
Dazu habe ich es folgendermaßen Verlötet:
- Pin 1: GND
- Pin 2: VCC
- Pin 5: VCC
- Pin 12: GND
- Pin 14: SDA
- Pin 15: SCL
Pin 14/15 ist direkt mit Port D1/D0 verbunden.
Desweiteren habe ich nichts verlötet. Ist das soweit korrekt? Oder werden
noch mehr Pins benötigt?
Anschließend versuche ich mit folgendem Programm eine minimale Verbindung
herzustellen:
void main(void) {
I2C_Init(I2C_100kHz);
I2C_Start();
Msg_WriteHex(I2C_Status());
AbsDelay(1);
I2C_Write(0xDE);
I2C_Stop();
Die Ausführung des codes führt stets zu unterschiedlichen Ausgaben, meistens::
00080020 ("eine START Sequenz wurde gesendet" u. "SLA+W wurde gesendet,
NACK wurde empfangen").
Die ausführung dauert vorallem immer unterschiedlich lang, manchmal über
eine Minute!!
Noch ein paar Informationen die vielleicht Hilfreich sind:
-Beim einschalten des Display's zeigt es einen blinkenden Cursor, sonst
nichts. Das hat sich bis jetzt noch nie verändert (ausser ich mache die
GND-Brücke zu RESET raus..).
-Die Spannungsversorgung des Display's ist die gleiche wie die vom Board.
-Die Adress"jumper" habe ich offen gelassen, damit sollte das ansprechen
über die Adresse 0xDE möglich sein.
Ich bin über jede Anregung oder Hilfe sehr froh!
Grüße
Josef
