Konstant rotierender Motor / 180°
Hallo Leute,
neulich habe ich meinen ersten Servo-Motor gekauft ( http://www.rc-parts.de/product_info....Torque-MG.html ) leider habe ich nach einigem ausprobieren die vermutng, dass dieser nur 180 rotieren kann und konstant rotieren (wie ein propeller z.B.).
Leider ist der Servo nicht gut dokumentiert und ich hab keine infos dazu gefunden. Da ich den fehler nicht nochmals machen will, kann mir jemand tips geben, wie man sofort erkennen kann ob ein Servo 180° oder rotieren kann?
Danke!
Re: Konstant rotierender Motor / 180°
Hallo mr.scrow,
Zitat:
Zitat von mr.scrow
... neulich habe ich meinen ersten Servo-Motor gekauft ...
Na ja, das ist eine Definitionsfrage. Du hast einen Modellbau-5ervo gekauft. Die Anzahl verschiedener Arten bzw. Bauformen von Servomotoren ist ungefähr so groß wie die der verschiedenen Brotarten (Weiss-, Schwarz-, Roggen-, Weizen-, ach all das eben). Eine kleine, recht bestimmte Sonderform sind die Modellbauservos, elektrische Kleinspannungsantriebe, die üblicherweise einen Schwenkwinkel haben, der auf rund 180° begrenzt wird durch Anschläge und der mit einer bestimmten, festen Geschwindigkeit läuft. Leider haben praktisch alle im www verfügbaren Beschreibungen der Modellbauservos, einschließlich der Hersteller-/Lieferantenangebote, den Hinweis auf diese eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit "vergessen" - das finde ich SEHR schlecht.
Es gibt für den Modellbau auch ähnliche Antriebe, die mehrere Umdrehungen laufen, z.B. Winschantriebe.
Nun kann man bei den "normalen" Modellbauservos die Anschläge rausmachen - dann sagt man, dass der 5ervo gehackt wird. Ohne Anschläge und mit ein paar wenigen Modifikationen (guck mal in der Suchfunktion, z.B. unter 5ervo+hack) bekommt man so einen Getriebemotor, der eher Deinen Wünschen entspricht. Bei geschicktem Arbeiten lässt sich dann die Drehzahl mittels der PwM sogar in weitem Bereich regeln. Schließlich kann man den 5ervo auch von seiner kompletten Elektronik befreien und (wenn Platz da ist) ihn mit einer Drehzahlmessung versehen. Dann kann/muss man die Ansteuerung selbst übernehmen (sprich: durch einen Mikrocontroller erledigen lassen). Damit hat man eine gute Basis, Drehzahl und Drehwinkel des kleinen Getriebemotors recht gut zu steuern.
Ich betreibe mit meinen gehackten 5ervos meinen Dottie. Die Drehzahlmessung und -Regelung erlaubt mir, dass das kleine Teilchen sehr perfekt geradeaus fahren kann, obwohl jedes der beiden Räder getrennt angetrieben (und geregelt!) wird. Hintergrund ist hier aber nicht der Geradeauslauf gewesen (wäre mit einem starren Antrieb viel leichter), sondern die Möglichkeit, Kurven zu fahren, sprich: Hindernissen auszuweichen.
