kleines Board für den Einstieg
Hallo, ich möchte mit der Microcontrollerprogrammierung beginnen und mir dazu ein kleines Board für den Anfang löten.
Ich hab den Schaltplan größtenteils mit Hilfe des Tutorials im Wiki erstellt.
Ich möchte mich nur vergewissern, ob ich alles richtig gemacht habe - wäre nett, wenn sich jemand kurz meinen Schaltplan anschauen könnte.
Hier der Schaltplan las png:
http://robrunner.ro.funpic.de/images/main2.png
Hier ist der Schaltplan als Eagle-Datei:
http://robrunner.ro.funpic.de/files/main2.zip
Ich habe dir mal etwas dazugezeichnet.
Weiters solltest du dir überlegen ob du nicht RX/TX frei lässt für eine Kommunikation mit dem PC oder einem weiteren µC.
Die LED solltest du umdrehen und gegen GND schalten, denn es ist logischer wenn die LED mit high leuchtet als mit low.
Die Beschaltung des AVCC brauchst du nur wenn du den ADC mal nutzen willst, sonst anstelle des L eine Brücke.
Für das ISP wären Standardstecker angebracht, ich habe dir die beiden gängigen hingezeichnet.
