Problem mit Pollin Schrittmotorkarte
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem, mein Schrittmotor hat 8 Anschlusskabel, die sich laut Datenblatt wie folgt belegt sind:
A - Grün
A' - Gelb
C - Orange
C' - Rot
B - Blau
B' - Violett
D - Braun
D' - Weiss
Ich möchte den Motor Bipolar in Serie an der Pollinkarte betreiben. Dann muss ich doch die Anschlüsse A,B,C und D an die Pollinkarte anschließen und die je A' mit C' und B' mit D' verbinden?
Hab ich das richtig gemacht? Weil leider tut sich beim Motor gar nix :( mit einem kleinen "billig" Motor funktioniert die Karte, kann also nicht daran liegen.
Motordaten: Spannung 4V bei 2.0A und 1.9Nm Haltemoment.
hmm hab das noch nicht ganz verstanden. Ich habe mal ein Bild gemacht von der Anschlussbelegung, da ich kein Datenblatt im elektronischen Format habe.
Ich habe die beiden Spulen links über A' und C' miteinander verbunden, dann die beiden Anschlüsse der Spule A und C an die Pollinkarte an A und B
Mit den beiden anderen Spulen unten habe ich genau so verfahren, nur an C und D.
Da rührt sich aber nach wie vor nix, wenn ich A',B',C' und D' auf Masse lege, dann kommt ein rütteln...
