Warum eine "Finite State Machine"?
Hallo zusammen,
ich weiß das meine Frage nicht so recht in das RP6-Forum rein passt, aber da sich einige Beispiele des RP6 auf eine Finite State Machine (FSM) beziehen, hoffe ich trotzdem hier nicht ganz falsch zu sein.
Ich habe mich ein wenig mit dem RP6 beschäftigt und auch ein erstes Programm geschrieben welches den Robo einfach gerade aus fahren lässt. Auf Hindernisse in Fahrtrichtung (per ACS und Bumper) wird reagiert und ausgewichen. Dies habe ich ohne Programmierung einer FSM gelöst. In der Dokumentation wird erwähnt das man für komplexere Verhalten aber eine solche FSM benutzten sollte. Mein Problem ist nun das ich nicht so recht verstehe warum. Was bringt das für Vorteile? Ich habe mich ein wenig über google in das Thema FSM bzw. endliche Automaten versucht einzulesen, aber warum das jetzt so gut sein soll verstehe ich immer noch nicht.
Vielleicht kann mir ja jemand mal auf die Sprünge helfen. Mein Progi habe ich mal dabei gelegt, vielleicht möchte sich das jemand mal anschauen.
Besten Dank für eure Hilfe... :-)
ben
RP6 fährt autonom. Erster Versuch. ACS und Bumper werden nicht per Event Handler angesprochen,
sondern direkt in der main loop(). Die Eventhandler haben das eigentliche moven stets unterbrochen.
Dadurch fuhr der RP6 meist im Kreis. Klappt so jetzt besser...
10.01.2009
#include "RP6RobotBaseLib.h" // Always needs to be included!
// prüft den Akku und löst ein Blinklicht aus, wenn die Spannung < ca. 5,5 V ist
// und stopp vorübergehend die Fahrt
void chkAccu (void) {
static uint8_t x=1; // AccuChk-Zähler (static bedeutet, das diese Var. den Wert auch ausserhalb der Funktion behält)
uint16_t ubat = readADC(ADC_BAT);
if (ubat < 550) {
if (x >= 4) {
writeString_P("!!! Akkuspannung gering = ");
writeInteger(ubat, DEC);
writeString_P("\n");
uint8_t i=1;
uint8_t runningLight = 1;
while (i < 50) {
setLEDs(runningLight);
runningLight <<= 1; // bit shift nach links 0b000001, 0b000010, etc.
if(runningLight > 32)
runningLight = 1; // starte wieder bei StatusLED1
i++;
mSleep(100); // delay 100ms = 0.1s
setLEDs(0b000000); // alle LEDs aus
x=1;
x++;
// prüft den Motorstrom; der Motorstrom ist hoch, wenn der Antrieb z.b. aufgrund eines Hindernisses
// blockiert wird
void chkMotor(void) {
static uint8_t i=1; // MotorChk-Zähler
if (adcMotorCurrentLeft > 100 || adcMotorCurrentRight > 100) {
writeString_P("!!! Motorstrom ist zu hoch links: ");
writeInteger(adcMotorCurrentLeft, DEC);
writeString_P(" rechts: ");
writeInteger(adcMotorCurrentRight, DEC);
if (i >= 3) {
setLEDs(0b110110); // alle roten LEDs an
move(50,BWD,DIST_CM(30),true);
rotate(50,LEFT,180,true);
// sind die Motoren immer noch geblockt ?? wenn ja, versuchen wir es mal 90 Grad links herrum...
rotate(50,LEFT,90,true);
i=0;
i++;
// Hindernissen ausweichen
void avoid(void) {
// ACS-Abfrage
if(obstacle_right && obstacle_left) {// left AND right sensor have detected something...
writeString_P("ACS -> middle\n");
setLEDs(0b100100);
rotate(30,LEFT,30,true);
setLEDs(0b000000);
} else if (obstacle_left) { // Left "sensor" has detected something
writeString_P("ACS -> left\n");
setLEDs(0b010000);
rotate(30,RIGHT,30,true);
setLEDs(0b000000);
} else if (obstacle_right) {// Right "sensor" has detected something
writeString_P("ACS -> right\n");
setLEDs(0b000100);
setLEDs(0b000000);
// Bumper-Abfrage
if(bumper_left || bumper_right) {
writeString_P("Bumper -> left, right or both\n");
setLEDs(0b010010);
rotate(30,LEFT,90,true);
setLEDs(0b000000);
int main(void)
initRobotBase(); // immer als erstes aufrufen, ohne die Funktion geht nix
powerON(); // aktiviert alle wichtigen Systeme
setLEDs(0b111111); // alle LEDs einmal an
mSleep(1000); // 1 sek. warten
setLEDs(0b000000); // alle LEDs wieder aus
// kann man das noch niedriger einstellen? low ist noch zu hoch, der RP6 fährt nicht nah
// genug an Wände heran.
setACSPwrLow(); // ACS Power = low
chkAccu(); // beim ersten Programmstart einmal ausführen, danach wird die Funktion zeitlich getriggert
// Timer starten
startStopwatch1();
startStopwatch2();
// Main loop
while(true)
task_RP6System(); // ruft motioncontroll, acs, etc. auf
// alle 30sek. Akku-Spannung prüfen
if(getStopwatch1() > 30000) {
chkAccu();
setStopwatch1(0);
// alle 500ms Motor-Spannung prüfen
if(getStopwatch2() > 500) {
chkMotor();
setStopwatch2(0);
// fahr mal los... schön gerade aus und mit 80 Speed pro Kette....
changeDirection(FWD);
moveAtSpeed(80,80);
// Hindernissen ausweichen per IR und Bumper...
avoid();
return 0;
[/code]
