Lüftersignalverstärkung mit OPV!!! Hilfe !!
ich habe eine Lüfterverstärkung für meine Computerlüfter gebaut, aber irgendwie funktioniert die nicht so richtig...
Der Schaltplan dafür schaut so aus:
Schaltplan
Kurze Erklärung: die 2 OPV's (L165 Datenblatt) werden mit 12 Volt gespeist.
Am nicht invertierten Eingang soll nun die Spannung vom Motherboard Lüfterausgang hängen. Die ist Variabel zwischen 0-12 Volt.
Am Ausgang soll nun die gleiche Spannung wie am Eingang angelegt wird rauskommen, jedoch die Leistung soll verstärkt werden. (Der Motherboardausgang kann maximal 5 Watt Last tragen, da ich nun aber 4 bauchgleiche Lüfter dran hängen will, wovon einer 3,24 Watt nutzt, brauche ich eine Leistungsverstärkung)
Okay nun habe ich den Ausgang des OPV's direkt wieder auf den invertierten Eingang gehängt und somit einen Impedanzwandler erschaffen. (Laut Internet)
So nun zum Problem:
Versorgungsspannung ist 12Volt ...
wenn ich beim Eingang nichts anhänge, kommen beim ausgang 10,55 Volt raus.
wenn ich nun am Eingang 4,93 Volt anhänge kommen beim Ausgang 4,93 Volt raus.
wenn ich nun am Eingang 7,24 Volt Anhänge kommen beim Ausgang aber 10,55 Volt raus !!!!
wenn ich nun am Eingang 0 Volt Anhänge also auf Masse schliese kommen beim Ausgang 1,08 Volt raus.
da kann ja etwas nicht stimmen ... ich komm aber nicht dahinter woran das liegen könnte...
sollte ich vl Wiederstände vorschalten etc??? kenn mich da nicht so gut aus leider ...
kann mir einer von euch helfen ???
