Unterscheidung Pressteile mit verschiedenen Drahtstärken
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 2 verschiedene Pressteile mit derselben Größe, demselben Gewicht derselben Dichte ABER mit unterschiedlichen Drahtstärken.
Zum einen ein Pressteil aus Edelstahldraht mit einem Durchmesser mit 0,5 mm.
Zum anderen ein Pressteil mit 2 Edelstahldrähten mit einem Durchmesser von je 0,35 mm.
Nun brauche ich eine Lösung zur 100%igen Unterscheidung dieser beiden Teile.
Ich habe bereits Tests mit Bild(bis 2500€)-Ultraschall-Wirbellstrom-und Farbsensoren gemacht. Da aber bei jedem Teil nach dem Pressen die Drähte anders liegen, ist keiner dieser Sensoren dazu in der Lage die Teile 100%ig zu unterscheiden.
Da die Applikation in eine bestehende Anlage integriert werden muss sind die Platzverhältnisse eher gering. Auch der Finanzielle Rahmen sollte ca. 5000€ nicht überschreiten.
Ich bin für jede Idee dankbar.
Vielen Dank
