Erste Atmega32 Schaltung habe einen Fehler
ich habe eine Atmega32 Grundschaltung aus dem RN-Wissensbereich nachgebaut und meinen Programmer angeschlossen. Wenn ich den Controller jetzt mit AVRDude flashen will bekomme ich diesen Fehler:
Mein Kommand:
-p m32 -c usbasp -P USB -U flash:w:"C:\Dokumente und Einstellungen\filip\Eigene Dateien\default\MyAtmega32.hex":h
ich bekomme diesen Fehler:
Return-Code des Programms: 1
---Errors---
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Wenn ich diesen Befehl benutze:
-p m32 -c usbasp -P USB -U flash:w:"C:\Dokumente und Einstellungen\filip\Eigene Dateien\default\MyAtmega32.hex":h -F
---Errors---
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0xffffff
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Dokumente und Einstellungen\filip\Eigene Dateien\default\MyAtmega32.hex"
avrdude.exe: fileio: invalid operation=0
avrdude.exe: write to file 'C:\Dokumente und Einstellungen\filip\Eigene Dateien\default\MyAtmega32.hex' failed
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
Ich hoffe jemandkann mir erklären was ich machen muss, damit es funktioniert.
Danke.
MfG, blenderkid
