Drucktaster für mehrere Schaltungsstufen
Hallöchen!
Ich bin auf der Suche nach zwei Schaltungen für folgendes:
http://www.elv.de/output/controller....0&detail2=8211
Diesen Sender (im 4-Kanal Modus) möchte ich mit einer Schaltung ansteuern die folgendes tut:
-------------- 1. Schaltung -----------
Ausgangszustand: aus
1. Tasterdruck: Kanal 1 wird geschaltet
2. Tasterdruck: Kanal 2 wird geschaltet und Kanal 1 wird wieder geschaltet, damit er wieder aus ist
3. Tasterdruck: Kanal 2 wird geschaltet damit er wieder aus ist, entspricht - da alles aus - wieder dem Ausgangszustand
Das alles mit einem Druckschalter, der dann gerne ein IC ansteuern könnte.
-----------Ende 1. Schaltung---------
--------------- 2. Schaltung ----------
Ausgangszustand: Kanal 2 on
1. Tasterdruck: Kanal 3 on
2. Tasterdruck: Kanal 2 off, Kanal 3 off, Kanal 4 on
3. Tasterdruck: Kanal 1 on
4. Tasterdruck: Kanal 4 off, Kanal 1 off, Kanal 2 on -> Ausgangszustand
Wieder mit nur einem Druckschalter der gerne ein IC versorgen kann.
----------Ende 2. Schaltung -----------
Geht alles über Schließerimpulse bei dem Ding.
Da kommt man um die Programmierung eines ICs nicht drum rum, oder?
Gruß,
Andreas
Anbei eine Grafik.
Bei dem X erfolgt jeweils ein Schaltimpuls. (Schließer)
Der Taster wird danach ja wieder losgelassen.
Hintergrund der Schaltimpulse: Das Sendemodul nimmt einen Schaltimpuls für "ein" und am selben Eingang auch wieder "aus". Daher muss jeweils ein weiterer Schaltimpuls erfolgen, damit der Eingang auch wieder auf "aus" geschaltet wird.
Das fette X symbolisiert, dass er Eingang dann gerade auf "ein" steht.
Ich habe in der Tabelle nur die Schaltimpulse drin, nicht den Zustand des Eingangs. (bzw. bei der IC Schaltung dann der Ausgang)
